Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Не отображается закладка " Отгрузка"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 08:58
Вт, авг 14 2012, 08:22
Товарищи! В заказе на перемещение к одной из позиции не отображается закладка " Отгрузка". Странность в том, что у другой позиции этого же заказа все отображается, при этом у них совпадает все...отпускающий завод, принимающий завод, номер материала и т.д. Помогите понять в чем все таки дело...из прочтенного на форуме мне не удалось сделать вывод ....
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается закладка " Отгрузка"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 13:10
Вт, дек 16 2008, 14:09
viewtopic.php?f=1&t=62873
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 13:34
Все это я читал, у меня, если можно так сказать, особенный случай. По крайне мере таковых тут не обнаружил. Дело в том, что в моём заказе "проблемная" позиция ничем не отличается от "нормальной" (там где есть закладка "отгрузка") у них все эдентично (завод-отправитель, завод-получатель, склад-получатель, номер материала, и т.д.) Поэтому я делаю вывод, что не в настройка дело. Есть только одно отличие "проблемную" позицию добавили руками, возможно в этом причина проблемы. Но мне не удалось смоделировать такую же ошибку в тестовой ситеме - у меня закладка всегда появляется.
