Текущее время: Вт, сен 15 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Проблемы с добавлением перевода для объекта блокировки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:33
Ср, июл 04 2012, 14:05
В системе при создании объекта блокировки в se11 текущим является русский язык. После сохранения и активации объекта пытаюсь выполнить перевод краткого описания, но система в панели статуса выводит сообщение "Пустой список объектов". Возникают два вопроса: 1) что это сообщение значит; 2) можно ли для объекта блокировки выполнить перевод.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с добавлением перевода для объекта блокировки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 00:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
Хех, глюк похоже, надо бы в SAP доложить. Попробуйте через SE63 -> ABAP Objects -> Short texts -> S6 Technical -> Lock Objects. Вроде там работает.
