Текущее время: Чт, июл 02 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Ожидание сохранения изменений в БД.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 14:51
Пт, апр 06 2012, 10:00
Итак, есть проблема:
Для проводок надо открывать и закрывать год. Делать это надо только на момент проводки, чтобы пользователи не могли вопсользоваться случаем и в закрытом периоде проводок не сделать.
Реализовано так:
Начало цикла по позициям проводки
1. Вызывается ФМ открытия года.
а - блокируется запись
б - меняется запись
в - в фоне запускается ФМ, проверяющий, закрылся ли наш год
2. запускается проводка
3. Вызывается ФМ закрытия года.
а) изменяется запись
б) деблокируется запись
Конец цикла
Если где-то между пунктами 1в и 3б программа "вылетит" - проверяющий ФМ закроет год.
Так вот, если выбираем несколько записей для проводки, то где-то после 4-5 циклов в пункте 1а вываливается ошибка, что объект ещё блокирован пользователем. По одной записи всё отлично отрабатывает.
Вопрос: Как убедиться, что запись уже деблокирована, кроме как
WHILE sy-subrc <> 0.
деблокировать
ENDWHILE.
и WAIT UP TO 1000 SECONDS.
 Заголовок сообщения: Re: Ожидание сохранения изменений в БД.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 15:24
Пт, авг 24 2012, 11:48
А у вас один и тот же объект блокируется получается в цикле столько раз сколько цикл идет? Если да, то это не совсем верно, его надо один раз заблочить и в цикле с этим объектом работать.
Если вы работаете допустим с 1000 позициями заказа, не надо 1000 раз позиции лочить, залочьте заказ и в цикле обрабатывайте позиции.
В ином случае конечно самое распространенное, что вы перечислили - WAIT и WHILE.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 15:34
И кстати еще не забываем про параметр _SYNCHRON у ФМ DEQUEUE*
Controlling Deletion of the Lock Entry (DEQUEUE only)
The DEQUEUE function module also has the parameter _SYNCHRON.
If X is passed, the DEQUEUE function waits until the entry has been removed from the lock table. Otherwise it is deleted asynchronously, that is, if the lock table of the system is read directly after the lock is removed, the entry in the lock table may still exist.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 16:54
К сожалению, у меня нет возможность заблокировать один раз. Посмотрю по поводу параметров синхронизации...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 11:43
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте поставить wait с таймаутом в начале ,на блокирование записи,
при условии что блокировка своя.
с другой стороны, если она своя, то можно сбросить
