Текущее время: Пт, июл 03 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Заполнение внутр.таблицы с применением фильтра по полям из другой внутр.таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:29
Пт, янв 30 2009, 16:19
Добрый вечер, господа!
Прошу о помощи. Изучаю понемногу АБАП. Есть необходимость заполнить внутр.таблицу, отфильтровывая данные, используя другую внутр.таблицу. Для примера, использую незабвенные таблицы SFLIGHT и SBOOK.
REPORT  ZSTUDY
DATA: begin of BOOK occurs 0,
      carrid like sbook-carrid,
      connid like sbook-connid,
      end of book.
DATA: begin of FLIGHT occurs 0,
      carrid like sflight-carrid,
      connid like sflight-connid,
      end of FLIGHT.
SELECT carrid connid FROM SBOOK into corresponding fields of table BOOK
    WHERE SBOOK~CARRID eq 'AA' and
                SBOOK~CONNID eq '17'.
IF not BOOK IS INITIAL.
  SELECT carrid connid into corresponding fields of table FLIGHT
  FROM SFLIGHT
  FOR ALL ENTRIES IN BOOK
  WHERE SFLIGHT~CARRID eq BOOK-CARRID.
ENDIF.
            WRITE: / FLIGHT-carrid.
Но на экран ничего не выводится. Что в коде не так?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение внутр.таблицы с применением фильтра по полям из другой внутр.таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:33
Пт, авг 24 2012, 11:48
Сделайте цикл по табл. FLIGHT, внутри которого вставьте WRITE: / FLIGHT-carrid.
LOOP AT FLIGHT.
ENDLOOP.
И в отладчике посмотрите заполнился ли FLIGHT.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение внутр.таблицы с применением фильтра по полям из другой внутр.таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:35
Пн, сен 19 2011, 13:29
IF not BOOK[] IS INITIAL.
ENDIF.
LOOP AT FLIGHT.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:40
Ср, апр 18 2012, 14:20
+1 к предыдущему комментарию
IMHO лучше не использовать occurs и with header line, чтобы избежать этого гемора с book и book[]
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:54
Спасибо, кое-что на экран вышло. Но теперь новая напасть: вывелось всего 3 записи.
Хотя в SBOOK записей, соответствующих критериям фильтрования, больше 5000 (write: / book-carrid показывает это), а в SFLIGHT - 27.
Причем, если написать
LOOP AT FLIGHT.
WRITE: / FLIGHT-carrid, flight-connid.
ENDLOOP.
то на экран выводится следующее
AA 0017
AA 0026
AA 0064
Последний раз редактировалось axion Ср, окт 10 2012, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:55
или лучше приучить себя всегда писать []. Код нагляднее будет даже без header lineов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:00
а вы по двум поля перемежайте таблицы
CORRID, CONNID
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:05
Да, точно.
Shvetz, MantiCore1977, Korvax, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:08
И кстати когда у вас результат будет верный не забудьте об оптимизации
Сначала выбирается таблица с меньшим кол-вом записей, а потом перемежается с большей. То есть сначала селект из SBOOK надо делать, а потом по SFLIGHT. Зависит от того, конечно, что нужно выбрать. Чтобы самому не париться можно использовать INNER JOIN
А так в вашем случае можно и сразу одним селектом тащить из SFLIGHT по CONNID CARRID, чтобы данные выбрать для WRITE.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:12
Да, безусловно. Это я на простом примере учусь.
Более сложный случай как раз ждет с таблицами MSEG и MKPF: в первой таблице есть виды движения(поле BWART), а во второй - их нет.
