Текущее время: Сб, фев 21 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: Некорректные данные по полю "Аморт/Нит", программа - RABEST_ALV01
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 09:05
Чт, окт 06 2011, 14:26
Доброго времени стуок! :pivo:
Вопрос :?: : по какому алгоритму считает данные по полю "Аморт/Нит" по программе RABEST_ALV01 (при формирование отчета за 31072012)?
Не могу понят логику отчета, т.к. у меня в отчете другая цифра а у стандартного отчета AR01-Запас ОС другая.
Пример карточки:
Тип.аморт. (нач года) -1.414.007,31
Тип.аморт. (изменение) -1.063.988,26 (это пров.аморт.за тек.год, с учетом аморт. до 09.2012)
Попр. стоим. (изменение) 350.383,99
Т.к. мне необходимо амортизация до 08.2012, я в расчете учитываю амортизацию:
период 08 - 592.483,02-
период 09 - 77.210,27-
Мой расчет: -1.414.007,31 - 1.063.988,26 + (592.483,02+77.210,27)+350.383,99=-1.457.918,29
А стандартный отчет показывает -1.973.190,90
Кто прав, кто виноват :mrgreen: ?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Некорректные данные по полю "Аморт/Нит", программа - RABEST_ALV01
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 09:26
Вт, май 29 2012, 09:48
Почему в 8 периоде амортизация 592.483,02, а в 9 77.210,27? Откуда такая разница?
Надо разобраться с этим.
В отчете считается так: -1.414.007,31 - 1.063.988,26 + (77.210,27+77.210,27)+350.383,99=-1.973.190,90
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 09:57
Alsina написала:
Потому что 08 периоде по карточке ОС проведено изменение параметров амортизации:
"Переход карточки на Фиксированный срок"
изменено "Код амортизаций", связи с этим был перерасчет.
Alsina написала:
Почему дважды учитывается сумма 77.210,27? думаю, по логике должно было учитоваться пров.аморт. за 8 и 9 периоды, т.е. (592.483,02+77.210,27).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:08
Остается предположить, что измененные параметры амортизации не перенеслись, вы запускали обновления?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:11
Alsina написала:
Как понять "что измененные параметры амортизации не перенеслись"? и как запустить обновление (обновление чего, можете подробнее)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:31
Вт, мар 16 2010, 15:04
Для перерасчета надо запустить тр.AFAR.
А Вы пробовали запустить отчет с меткой "Актуальная Балансовая стоимость". Без нее он показывает планируемую АМ, а с ней - фактическую АМ?!
Последний раз редактировалось Osta Вт, окт 09 2012, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:33
Надо посмотреть проведены ли в ГК в 8 периоде проводки изменения амортизации. ( в самой карточке может и есть сумма 592.483,02, а вот финансовых документы может и не перенесены)
Если это так, то запустить Программу проводки амортизации RAPOST2000
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:47
Ну, а если это не 01 область тогда запустить пр.RAPERB2000
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 06:46
Osta написала:
данная ошибка по 01 области оценки.
Последний раз редактировалось sap_nar Чт, окт 11 2012, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 07:26
Alsina написала:
В 8-м периоде проведены проводки изменения амортизации (т.е. проведен на счет ГК аморт. сумма 592.483,02).
Проверено через журнал амортизаций переход :arrow: на FI документ, везде указана сумма 592.483,02.
Alsina написала:
Как быть, "если это не так"? :?:
Последний раз редактировалось sap_nar Чт, окт 11 2012, 07:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 07:33
Osta написала:
AFAR запущен, но в тестовом прогоне результатов не дал.
Osta написала:
При запуске отчете с меткой "Актуальная Балансовая стоимость", выдает ошибку AU115 "Отчетная дата 31.07.2012 для данного анализа не предусмотрена".
p.s. Отчет запускается на 31.07.2012г.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 07:47
http://scn.sap.com/thread/307711
может поможет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 12:19
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 14:39
Проблема еще актуальна или вы уже справились?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 06:11
Osta написала:
p.s. Отчет запускается на 31.07.2012г.[/quote]
Проверьте: закрыт ли 2010 год и было ли начисление АМ в 2012 году?
