Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMEN' + красное сторно и обратный код проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:25
Ср, дек 02 2009, 15:40
Подскажите при вызове данной функции где именно передается параметр "красное сторно" и не совсем понятно как передается код проводки.
 Заголовок сообщения: Re: CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMEN' + красное сторно и обратный код проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:49
про код проводки кажется нашла:
data : it_ bapiparex type table of bapiparex,
wa_bapiparex type bapiparex
* Populate the Extension table
wa_bapiparex-structure = 'POSTING_KEY'.
wa_bapiparex-valuepart1 = '10'. " Item number
wa_bapiparex-valuepart2 = '40'. " Posting Key
APPEND wa_bapiparex TO it_bapiparex.
* Call the Bapi to post the document
CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
documentheader = wa_docheader
TABLES
accountgl = it_bapiacgl09
accountpayable = it_bapiacap09
currencyamount = it_bapiaccr09
return = it_bapiret2
extension2 = it_bapiparex
а вот с красным сторно (Negative posting) пока не разобралась.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 11:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
Метка красного сторно устанавливается на документ вцелом, поле в заголовке NEG_POSTNG. Если нужно сделать чтобы на разных позициях было разное значение, то я делал или через тот же экстеншн или через замещения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 14:25
получается если установить в заголовке, то красное сторно установится на каждой позиции?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 15:44
именно так
