Текущее время: Чт, июл 23 2026, 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отпуск материала на СетГрафик
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 09:53
Пн, ноя 15 2004, 12:10
При отпуске материала через МИГО мы отпускаем материал на Сетевой график (в закладке Контировка) , но также указываем склад. Что это за склад?
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материала на СетГрафик
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну так склад на котором находится материал и с которого собственно и производится отпуск.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 11:39
А смогу я проветсти Это материал со склада на другие нужды кроме проекта .. ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 11:51
Здесь все зависит в каком запасе находится материал:
1. Если в свободно-используемом запасе (СИЗ), то без проблем
2. Если в запасе проекта, то для того чтобы отпустить на др.нужды необходимо его (материал) предварительно перевести в СИЗ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:37
Спасибо. А не подскажете с п-ю какой тра-ии осущетсвляется перевод
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:52
Перевод из запаса проекта в СИЗ:
Тр. MB1B, вид движения 411, особый заказ Q.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:44
Спасибо , большое!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:38
Добрый день всем!
Пишу в этой теме, хотя у меня отпуск не прямо на сет. график, а на заказ клиента.
Ситуация следующая: подрядчикам, выполняющим для нас различные СМР, мы реализуем материалы. А именно, продаем, а те их используют для выполнения СМР для нас. Необходимо, чтобы эти отгруженные подрядчику материалы имели отношение к данному проекту.
Как правильно это делать? Можно ли смешивать на одном сетевом графике "Обработка на стороне" и выполнение для нас СМР и наша реализация подрядчику материалов? Или нужны отдельные сет.графики?
У нас как происходит. Все как будто не плохо, но почему-то в данном случае плановые затраты на материалы не попадают в отчет по СПП-элементу. Есть подозрение, что это из-за того, что при планировании материала мы выбирали 5-й пункт, где "заявка 3-ему лицу".
Подскажите, плиз!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 10:24
Можно же просто добивать руками операцию первичных затрат с суммой, которая собирается на заказе клиента-подрядчика и соответствующим видом затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 10:55
Не. Руками добавлять не интересно. Считается же сумма, когда просто заявка на материал! :) Пусть и здесь считает. :lol:
При этом все остальные и плановые значения (выручка) и фактические (затраты и выручка) по СПП-элементу проходят.
В чем же дело?!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 10:56
Сорри, это мой пост был
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:50
Так известно в чем. Материалы вы списываете на заказ клиента, причем из соответствующего запаса наверняка. На проекте они вообще никак не отражены у вас сейчас - ни на плане (на сетевом графике нет компонентов), ни на факте (списываете не на сетевой график). Так с какой радости затраты должны отразиться на спп-элементе?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 13:08
Сорри, описалась. Весь факт (и затраты и выручка) замечательно отражается на сетевом графике. Плановая выручка - тоже. Вот только плановые затраты материала не отражаются.
 Заголовок сообщения: Плановые затраты
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:08
Пн, июн 27 2005, 19:55
У нас точно такая же проблема. При создании компнонента в PS выбираем складируемый материал (L) и поставка третьему лицу. Далее генерируется заявка на закупку. Документ резервирования не создается. Приходуем материал на запас проекта.
Создаем заказ клиента с контировкой на СПП (появляется плановая выручка).
Отпускаем материал клиенту (появляется факт затрат).
Фактурируем клиента (появляется факт выручки).
При этом плановые затраты нигде не появляются.
Знает ли кто-нибудь как сделатать так чтобы появились плановые затраты (предположительно должны появляться из заказа клиента). Ввод плановых затрат вручную не подходит.
Заранее благодарен,
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 07:14
не приходилось работать с заказами клиентов под проект, поэтому хотел прояснить следующий вопрос:
Допустим мы сможем показать материалы, которые мы продаем поставщику и которые он будет использовать для выполнения заказанных нами работ, как плановые затраты. Кроме того мы создаем заказ на закуп услуг на выполняемые заказчиком работы.
Но ведь в стоимость этих работ поставщик включит и стоимость материалов которые мы ему продали.
Не получиться ли в этом случае завышения плановых затрат?
