Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Автоматизация работы транзакции "CKMCCC" (Ручное изменение дифференциаций фактических затр
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 16:22
Ср, дек 02 2009, 14:37
Добрый день всем!
Стала актуальна данная проблема, только я использую CATEGORY = 'VP'.
Но так как в коде (ФМ)
*Reduzierung der bergebenen it_ccs-Tabelle:
*Verarbeitung nur fr folgende Kategorien: AB ohne bvalt oder ZU bzw.
*sonstige ZU oder VP bzw. sonstige VP mit bvalt.
DELETE it_ccs
WHERE
NOT ( ( ( category = 'AB' AND proc_alt = '' )
OR ( category = 'ZU' AND proc_alt <> '' )
OR ( category = 'VP' AND proc_alt <> '' ) ) ).
То соответсвенно далее не работает. Подскажите что необходимо заполнитьв поле proc_alt?
При ручном изменении, с помощью транзакции, указывать данное поле не надо и все работает.
Делать пакетный ввод очень не хочеться.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 17:02
Пт, авг 24 2012, 11:48
По всей видимости любое ненулевое значение , например proc_alt = 'X'
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 17:26
если указывать что-то, а в конкретном случае-это поле цифровое, то валится в дамп MESSAGE_TYPE_X
The current application triggered a termination with a short dump.
И что ему делать - вопрос
