Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: ALV-Grid: как программно подсчитать Subtotals и вывести их сразу в грид ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 15:53
Вт, сен 18 2012, 09:56
Подскажите пожалуйста,
 Заголовок сообщения: Re: ALV-Grid: как программно подсчитать Subtotals и вывести их сразу в грид ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 16:18
Чт, янв 14 2010, 13:26
Итоги:
<fs_fcat> TYPE LVC_T_FCAT
<fs_fcat>-do_sum = 'X'.
Субитоги:
PERFORM subtotals_prepare.
CALL METHOD go_grid1->set_table_for_first_display
    CHANGING
      it_outtab       = gt_outtab
      it_fieldcatalog = gt_fcat
      it_sort         = gt_sort
    EXCEPTIONS
      OTHERS          = 4.
  DATA:
    ls_sort    TYPE lvc_s_sort.
  CLEAR: gt_sort[].
  CLEAR: ls_sort.
  ls_sort-spos = '1'.
  ls_sort-fieldname = 'VTWEG'.
  ls_sort-up        = abap_true.
  ls_sort-subtot    = abap_true.
  APPEND ls_sort TO gt_sort.
  CLEAR: ls_sort.
  ls_sort-spos = '2'.
  ls_sort-fieldname = 'SPART'.
  ls_sort-subtot    = abap_true.  " subtotal
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 16:45
спасибо.
только у меня параметр "it_outtab" не дает вызвать этот метод : "gt_outtab" никак не Type Standard Table, a даже Type Standard Table of ZMy_type_Line with Header Line
НЕ Дает вызвать этот метод. Какие могут быть варианты для вызова этого метода ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 16:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
Sergey_k написал(а):
спасибо.
Так укажите it_outtab[].
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 10:57
спасибо.
Ничего не понял... gt_outtab - это таблица с данными, а не метод. И структура у нее должна быть такой же, какую вы использовали при построении FIELD-каталога (таблица gt_fcat).
Вы ALV на экран как выводите? Объект go_grid1 - класс cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 11:46
lestat написал:
Это таблица с заголовком.
А так как она указывается в параметре changing, то нужно явно указывать тело таблицы, а не заголовочную запись. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 10:51
Удав написал(а):
lestat написал:
Интересно как вы определили, что она с заголовком, не видя описание таблицы:)
Если хедера нет - можно указать и так.
Только проблема как я понял в том, что на вход суют таблицу другой структуры, но раз пропал человек, видимо решил уже проблему..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 11:14
lestat написал:
Так описание таблицы было указано :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 12:15
Удав написал(а):
lestat написал:
Тут согласен, я думал речь идет о моем куске кода :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:44
Не пропал.
Мучал-мучал и замучал расчет сумм и подсумм до вывода грид на экран :::
CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display
CHANGING
it_outtab = SZP_Grid[]
it_fieldcatalog = i_fieldcat
it_sort = i_sort
EXCEPTIONS
OTHERS = 4.
Новая задача: Как вытянуть подсчитанные суммы-подсуммы из грида - для экспорта в локальный файл по своему шаблону ? в таблице с данными нет подсчитанных сумм-подсумм
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:17
CALL METHOD go_alv_grid->GET_SUBTOTALS
IMPORTING
EP_COLLECT00 = total
EP_COLLECT01 = subtotal1
EP_COLLECT02 = subtotal2
ET_GROUPLEVELS = it_total_levels.
viewtopic.php?f=13&t=49440&start=0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 16:10
Спасибо
 Заголовок сообщения: Замучал снова - теперь не выводит в грид строки с суммами-подсуммами.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 14:45
Не пропал.
CHANGING
it_sort = i_sort
EXCEPTIONS
OTHERS = 4.
Замучал снова - теперь не выводит в грид строки с суммами-подсуммами. не изменял исх. данных, структуру таблиц, типов полей, описаний полей для грида, описания сортировки, текста программы до вызова этой функции и отрисовки грида.
Что еще надо сделать в программе, чтобы на экран грида сразу попадали рассчитанные автоматически суммы и подсуммы ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 15:02
1.в it_fieldcatalog для полей сумм заполнено поле DO_SUM?
2.в it_sort заполнено поле SUBTOT?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 15:21
1. Для полей, по которым нужны суммы-подсуммы:
wa_lfl_fcat-do_sum = 'X'.
wa_lfl_fcat-datatype = 'NUMC'.
APPEND wa_lfl_fcat TO i_fieldcat.
2. wa_sort-spos = '01' .
wa_sort-fieldname = 'RBUSA'.
wa_sort-up = 'X'.
wa_sort-subtot = 'X'.
wa_sort-no_out = ''.
wa_sort-level = 1.
wa_sort-OBLIGATORY = 'X'.
APPEND wa_sort TO i_sort .
