Текущее время: Пт, июл 24 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Партии поставки в позиции контракта
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 07:09
Пт, дек 02 2011, 12:38
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, где настроить, для того чтобы в позициях контракта во вкладке "партии поставки" была автоматически созданна первая позиция? В типе позиции я активировала партии поставки.
 Заголовок сообщения: Re: Партии поставки в позиции контракта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 18:50
Вт, апр 24 2007, 15:56
Типы партии поставки типу позиции присвоены?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:47
да!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 09:39
Тогда, если тип позиции определяется из ОЗМ верно, и указан завод - то должна подтягиваться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 10:06
всё верно определяется завод присвоен, если количество прописать в ручную в поле "Количество заказа", то запись во вкладке партии поставки появляется.
Может что то упустила в настройках?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:35
Ааа, так вы хотите чтобы партии поставки появлялись без указания кол-ва? Так работать не будет.
Указываете материал, завод, кол-во - тип партии поставки добавляется автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 11:28
всё верно, указываю количество, завод, тип партии поставки, а вот в позициях во вкладке Продажа А в поле "Количество заказа" пусто, из-за чего не могу понять!
Поэтому приходится дважды указывать и в договорном количестве и в количестве заказа.
Без партии поставки в контракте указывается только договорное количество, а количество заказа по умолчанию копирууется с договорного количество, а после активации партии поставки, в оба поля приходится вручную заводить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 17:31
Если у вас активированы партии поставки, то поле договорное кол-во не релевантно.
Вообще для этих целей (указания партий) предназначены соглашения о поставках, а не контракты.
В вашей ситуации я бы изменил настройку "ГрпПоследвЭкранов" в виде контракта, но только если в таких контрактах не бывает "нормальных" договорных позиций, без партий.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 08:32
Пт, окт 31 2008, 09:21
В HELPe SAP пишет ограничение для контрактов, типы партии поставки не предусмотрены.
Конечно можно попробовать использовать нужную "посл экранов", прописать партии поставки к типу позиции. И это даже получалось, контракт создается нормально, настроить копирование как из предложения в заказ. Но все равно возникают ошибки, точно не помню, в последствии отказались от использовании партии поставки в контракте.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 16:05
Вт, июл 10 2007, 10:57
Как выше сказали - партии поставки они для Соглашения о поставках (а не для контрактов), потому что позволяют сделать ПМ без заказа.
