Текущее время: Сб, июн 06 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Неверные суммы в реестре выданных и полученных НН J1UF_In_OUT
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 10:39
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,с чем может быть связано,что после формирования реестра выданных и полученных НН J1UF_In_OUT,суммы НДС и базы там абсолютно "левые"?
Где можно посмотреть и подкорректировать эти данные?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Неверные суммы в реестре выданных и полученных НН J1UF_In_OUT
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 12:08
Ср, апр 18 2007, 07:27
ssvv написала:
О чем конкретно идет речь: о Вх. или Исх. налоговых накладных ?
OBCH/OBCG настроен корректно?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:36
Входящие почему-то не отразились вообще,а у исходящих суммы не корректны.
OBCG OBCH настроены 8 для НДС и 7 для базы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:38
какие коды НДС внесены в OBCG/OBCH, первичные или целевые ?
Налоговые накладные вообще созданы ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:16
Да,НН созданы и в настройки внесены целевые коды(2-е из цепочки)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:55
Тогда, сорри.
вы делаете что-то не так.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 15:13
Ср, авг 30 2006, 20:05
ssvv написала:
Насколько я помню, для REII (исходящие) должно быть 9 для НДС и 8 для базы. А для REI (входящие) должно быть 10 для НДС и 9 для базы. Попробуйте настроить так, думаю, что дело в этом. Если нет, надо смотреть, что не так с документами НН.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 17:57
Подкорректировала графы с настройками,всё попадает в нужные графы реестра,но вот с суммами по-прежнему беда
Ко всем сумма добавляется 0.То есть если сумма НДС по НН 20,то в реестре 200 и база соответственно вместо 100 стоит 1000
