Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: FILE_OPEN: изменить статическую переменную
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 14:39
Чт, дек 21 2006, 16:38
Есть такой чудный ФМ FILE_OPEN. Я им пользовался (точнее я пользуюсь другим ФМ-ом, который использует ФМ FILE_OPEN для чтения данных) некоторое время и всё было замечательно.
Однако понадобилось вызывать этот ФМ для ДВУХ чтений файла с ОДНИМ ИМЕНЕМ, но с разным содержанием. Т.е. у меня есть файл "filename.csv". Я его читаю, потом меняю содержание и читаю ещё раз.
Только вот ФМ FILE_OPEN кеширует результат чтения по имени файла. И когда я второй раз читаю тот же файл он говорит, что успешно его открыл и на выход выдает старые данные.
Просмотр файл обнаружил, что имя файла он сохраняет в статической переменной.
Есть ли возможность изменить её из вне?
 Заголовок сообщения: Re: FILE_OPEN: изменить статическую переменную
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 14:46
Ср, янв 18 2012, 07:36
ну накрайняк есть варварские методы - сунуть в него енхайсмент с какинить get memory id. :wink:
Или в ту-же группу функций воткнуть Z-ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 15:05
"Всунуть ФМ не вариант" - не вариант.
"ну накрайняк есть варварские методы - сунуть в него енхайсмент с какинить get memory id." - не совсем понял о чем речь?
На крайняк я могу
1. Вызывать ФМ для открытия другого файла, чтобы при вызове с именем именем происходило перечитывание
2. Или просто каждый раз генерировать новое имя файла.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 15:08
второй вариант имхо предпочтительнее - тогда не будет путаницы "я думал это сегодняшнйи файл, а он вчерашний, но с сегодняшней датой".
Имелос в виду - енхайцмент правит эту переменную внутри ФМа, значение передаётся неявно через Memory.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 15:26
Слово "енхайцмент" меня просто пугает. :)
Можно пример кода, что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 15:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
Pavel Berezin - расширить скорее всего не получится - ФМ отмечен как системный.
Валерка - внутри ФМа для загрузки файла используется метод cl_gui_frontend_services=>gui_upload, он вас не устроит?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 15:54
Ср, апр 18 2012, 14:20
+1 за cl_gui_frontend_services=>gui_upload или ФМ GUI_UPLOAD.
FILE_OPEN какой-то слишком универсальный, и с сервера и с локальной машины читает
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 15:56
ArmAnn написал:
Нет. Я не использую этот ФМ напрямую. я использую ФМ KCD_CSV_FILE_TO_INTERN_CONVERT, который уже использует указанный ФМ.
Собственно моя задача распарсить CSV. ФМ KCD_CSV_FILE_TO_INTERN_CONVERT самый подходящий оказался из того, что я нашел.
p.s. Пока сделаю костыль: буду переименовывать файл перед чтением, а затем переименовывать его обратно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 16:12
Пт, авг 24 2012, 11:48
Всё что вы написали можно успешно сделать вручную совместно с другими ФМ. Тот же самый ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE, можно попробовать с CSV нормально работает.
Как вариант (уже другой) скопируйте те ФМки стандартные, которые вы используете, в Z-группу функций, поправьте их по собственному усмотрению и добавьте новые входные параметры. Потом ФМки будут служить верой и правдой в других разработках :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 16:28
ФМ посмотрю. Но детальный анализ KCD_CSV_FILE_TO_INTERN_CONVER показал, что достаточно просто вызывать напрямую подпрограмму, которую он вызывает после чтения данных. А данные можно читать самому.
Указанный вами ФМ посмотрю. Насколько помнится, когда я выбирал Фм для работы с CSV, многие просто тупо разбивали строку по разделителю и если разделитель был внутри значения, то всё ломалось. найденный ФМ это корректно обрабатывал.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 12:14
Ср, янв 27 2010, 19:05
Добрый день! Коллеги, столкнулась с подобной проблемой. ФM KCD_CSV_FILE_TO_INTERN_CONVERT задачей разделения CSV формата справляется,но длина поля VALUE всего 32 символа. А ФМ-ки ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE и GUI_UPLOAD грузят всю строку в одну ячейку внутренней таблицы. Как Вы решаете проблему, сами раскидываете по символу разделителя? Или есть какие-то ФМ, которые достаточно хорошо делают , без ограничения длины поля 32 символа. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 15:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. скопировать ФМ ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE в Z и изменили тип поля value.
2. читать файл через ФМ GUI_UPLOAD в BIN, поместить его в xstring, затем преобразовать в string с помощью ФМ CRM_IC_XML_XSTRING2STRING.
После этого обработать его как XML-документ через интерфейс if_ixml_document.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 06:25
Большое спасибо, Удав.
Я нашла ФМ TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP, который вроде успешно справляется с задачей, но работает медленнее, чем GUI_UPLOAD.
У Вас есть опыт использования этого ФМ? Настораживает то, что в SE37 при тесте ФМ выходит ошибка "Ошибка при генерации кадра теста".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 09:32
Есть, ФМ работает, но широко у нас не используется. Он работает через OLE, поэтому и медленный. Кроме этого он корректно работает только с файлами <10000 строк, как и ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE.
Так и должно быть, потому что при вызове параметру I_TAB_CONVERTED_DATA должна быть присвоена конкретная внутренняя таблица.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 09:54
Большое спасибо. Буду иметь в виду. Для данного случая у меня однозначно меньше 10000 записей будет. Еще раз спасибо.
