Текущее время: Пн, июн 22 2026, 07:18
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске интанции SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:29
Вт, май 24 2011, 08:20
Случаи бывают разные, вы же сами понимаете, может аппаратное, может программное) Теперь понял что нужно, установить систему одну, настроить зеркало и держать про запас system copy. В случае выхода из строя рабочего, переключить mirror в principal и установить систему. Так получается?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:35
Пн, фев 11 2008, 11:38
http://help.sap.com/saphelp_nwce72/help ... ontent.htm
А бинарники нужно бекапить просто.
Если хотите 2 одновременно то вам нужно Кластер строить , это уже серьезнее)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:46
Я понял, спасибо за разъяснение ситуации. А про кластер уже думали, но бюджет урезан и возможности купить хранилище данных нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:53
Я думаю вас это заинтересует
Note 965908 - SQL Server Database Mirroring and SAP Applications
Note 1101017 - Log shipping on SQL Server 2005
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 09:49
Спасибо))буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 09:28
Пробую еще один вариант:
Два сервера, 1 сервер - principal 2 сервер - mirror. Действия до настройки зеркала: БД подключена к MS SQL 2005, установлен sap ehp 5 из system copy на обоих серверах (abap+java). Из config tool сделаны экспорты настроек на 1 сервере id инстанции 308630500(550), на 2 сервере id инстанции 308630600(650). Настройка зеркала: сделан backup БД с 1 сервера на 2 соответственно загружен. Настроено зеркало. Все работает на 1 сервере запущен sap, переключаю 2 сервер - principal, 1 сервер - mirror, восстанавливаю config tool настройки java для id 308630600(650), удаляю записи с 308630500(550), запускаю, все стартует, кроме java, лог ниже:
dev_bootstrap_ID308630650
[Thr 4884] Fri Sep 14 08:39:58 2012
[Thr 4884] JLaunchIExitJava: exit hook is called (rc = 66)
[Thr 4884] **********************************************************************
[Thr 4884] *** ERROR => The Java VM terminated with a non-zero exit code.
[Thr 4884] *** Please see SAP Note 943602 , section 'J2EE Engine exit codes'
[Thr 4884] *** for additional information and trouble shooting.
[Thr 4884] JLaunchCloseProgram: good bye (exitcode = 66)
dev_disp
Fri Sep 14 08:37:02 2012
***LOG Q0I=> NiIRead: P=127.0.0.1:1029; L=0.0.0.0:65000: recv (10054: WSAECONNRESET: Connection reset by peer) [nixxi.cpp 5072]
*** ERROR => NiIRead: SiRecv failed for hdl 41/sock 608
(SI_ECONN_BROKEN/10054; I4; ST; P=127.0.0.1:1029; L=0.0.0.0:65000) [nixxi.cpp 5072]
DpJ2eeMsgProcess: j2ee state = CONNECTED (NIECONN_BROKEN)
DpIJ2eeShutdown: send SIGINT to SAP J2EE startup framework (pid=6076)
*** ERROR => DpProcKill: kill failed [dpntdisp.c 396]
DpIJ2eeShutdown: j2ee state = SHUTDOWN
dev_jcontrol
[Thr 3232] Fri Sep 14 08:39:59 2012
[Thr 3232] *** ERROR => invalid return code of process [bootstrap_ID308630650] (exitcode = 66) [jstartxx.c 1647]
[Thr 3232] JControlExecuteBootstrap: error executing bootstrap node [bootstrap_ID308630650] (rc = 66)
[Thr 3232] JControlCloseProgram: started (exitcode = 66)
[Thr 3232] JControlCloseProgram: good bye... (exitcode = 66)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 14:10
Подскажите знающие люди, в каких таблицах находятся параметры java? Нарыл:
J2EE_CONFIG
J2EE_CONFIGENTRY
J2EE_KEYSEQUENCE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 17:11
Чт, сен 08 2005, 13:23
Параметры Java обычно находятся в ConfigTool и Visual Admin (или NWA).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:42
если я правильно понимаю, config tool конектится к бд через пользователя SAPXXXDB где из таблиц берет настройки/параметры
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 10:33
Ср, июн 11 2008, 09:41
Vadimus написал:
Всё перечисленное всего лишь инструменты и никаких данных в себе не хранят. :wink:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 12:53
ZeUsM написал:
Всё правильно. Если база работает, то параметры меняются через ConfigTool. Зачем лезть в таблицы БД руками, если есть специальный инструмент для этого?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 13:05
На сколько я помню, он не спрашивает логин/пароль, соответственно использует внешнюю аутентификацию для коннекта к БД.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 08:09
Vadimus написал:
ZeUsM написал:
Хочется взять с одной базы эти таблицы с параметрами java и загрузить в другую, т.к. инстанция java другая
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 08:11
пробовал выгружать/загружать эти таблицы, в config tool вообще ничего не обтображалось) поэтому вопрос, может еще где какие таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 08:25
Вт, июл 24 2007, 14:52
они и не предполагали что такое возможно захотеть :)
