Текущее время: Сб, дек 20 2025, 10:48
 Заголовок сообщения: Создание правила копирования из сбытового заказа в исходящую поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 06:50
Ср, окт 05 2011, 17:54
Возникла проблема при создании правила копирования из сбытового заказа в исходящую поставку.
Зашел в SPRO->Оперативная логистика->Отгрузка->Управление копированием->Определение условий копирования
Затем в меню выбрал. Условия копирования->Поставка.
Там создал подпрограмму 601 внес в нее пробный код и поставил break-point.
Активировал данную подпрограмму и сказал консультанту сделать настройку.
Консультант в (SPRO->Оперативная логистика->Отгрузка->Управление копированием->Определение управления копированием поставок) Виде поставки LF поменял условие объединения на 601, но я почему-то не попадаю в свою программу копирования при создании исходящей поставки через транзакцию vl01n.
Может кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
Могу также добавить, что исходящая поставка создается по заказу, в котором была создана исходящая поставка до изменения условия объединения.
 Заголовок сообщения: Re: Создание правила копирования из сбытового заказа в исходящую поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 07:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте запустить программу RV80HGEN, а затем опять попробуйте создать поставку
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:50
Запустил.
Но, что-то не помогло! А может быть ситуация, что настройка блокируется другой настройкой?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 11:16
Пт, сен 23 2005, 11:11
выходили из транзакции?
проверьте название программы, вот такое например rv50c601
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 11:48
Вт, дек 07 2010, 23:53
Если меняли условие объединения, то создавайте поставку по нескольким заказам, а не по одному. Тр. VL10
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 12:17
Из транзакции выходил.
Вопрос. Где проверить? В spro?
Название программы RV50B601.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 12:45
А где в VL10 или vl01 выбирается программа объединения?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 09:22
Ср, июн 25 2008, 14:06
У нас было так что не переносился инклуд RV50BNNN (тут прописываются создаваемые формулы - в вашем случае RV50B601) из разработки.
Т е инклуд с самой формулой переносится а инклуд RV50BNNN нет.
Мы его каждый раз отдельно переносили.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 12:19
извиняюсь, перепутал предпосылку с переносом.
include *nnn генерируется через rv80hgen,
запуск которой можно запихать в запрос как xpra или что-то подобное
ТС нужно действительно проверить rv50bnnn на наличие строки include rv50b601
если её нет в разработке, значит не активировали
ps: может перепутали манданты/переносы/пользователей?
 Заголовок сообщения: Re: Создание правила копирования из сбытового заказа в исходящую поставку.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:23
Проверите: в тр. VOFM у вашей формулы стоит галочка "активна"?
Если нет, выберите пункт меню "активировать" и потом снова прогоните RV80HGEN
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:06
LKU написал:
Спасибо. Помогло!
