Текущее время: Вт, июн 30 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Работа со строкой
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 20:25
Чт, май 06 2010, 18:14
Здравствуйте.
Задача такая: в переменной типа char сохранен путь к файлу. Мне нужно от этой переменной отрезать имя файла. Т.е. обрезать строку справа до первого \.
Возможены ли еще решения такой задачи, кроме как перебором пока не найду \. Такой путь кажется не слишком красивым.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Работа со строкой
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 21:01
Чт, июл 22 2010, 19:53
Ну например так [^\\]*$ :gigi:
ну плюс разуммеется регулярные выражения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 05:13
Ср, июл 15 2009, 05:55
Поиск имени файла в заданном пути
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 06:46
Пн, дек 29 2008, 07:19
Может такой вариант подойдет, брал год с имени файла(название файла мне был известен пример: - C:\Documents and Settings\ХХХХ\Рабочий стол\ ZPLRAB_2012.XLT)
PARAMETERS:
fn(255)
mlen TYPE i.
PERFORM Open_File_excel USING fn 0.
CONDENSE fn NO-GAPS.
find REGEX 'ZPLRAB' IN fn MATCH OFFSET mlen.
* год берем с наименования файла
find REGEX '.XLS' IN fn MATCH OFFSET mlen.
mlen = mlen - 4.
P_GJAHR = fn+mlen(4).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 11:58
Пт, сен 23 2005, 11:11
как-то так
data: token_t type table of text128 with header line.
split filepath at '/\' into table token_t.
loop at token_t. endloop.
filename = token_t.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 13:44
Пт, дек 04 2009, 12:52
зачем изобретать велосипед?
CALL FUNCTION 'CH_SPLIT_FILENAME'
    complete_filename = 'F:\Новая папка\test.html'
  IMPORTING
    drive             =  "-->> F
    extension         =  "-->> HTML
    name              =  "-->> TEST
    name_with_ext     =  "-->> TEST.HTML
    path              =  "-->> \НОВАЯ ПАПКА\
  EXCEPTIONS
    invalid_drive     = 1
    invalid_path      = 2
    OTHERS            = 3 .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 14:30
зачем засорять память еще одной группой функций?
почему зебры полосатые? :wink:
