Текущее время: Вс, фев 22 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Транзакция ASKBN проводки по налоговой области оценки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 13:31
Пн, июл 09 2007, 12:37
Гуру помогите!
Запускаю тр.ASKBN выполняются проводки по областям оценки 01 (бух.учет) и 02 (нал.учет).
В SPRO области оценки настроены след.образом:
01 - 1 Проводки в области выполняются в режиме реального времени
02 - 4 Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы проводки проводились только по 02 области оценки? На форуме пересмотрели все ссылки по тр.ASKBN, но решения не нашли :(
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция ASKBN проводки по налоговой области оценки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 13:42
Вт, май 29 2012, 09:48
Как это через транзакцию ASKBN проводки делает по области с реальным временем?
Странно
Уточните пожалуйста какие именно проводки проводит. Может вы делаете движения ОС, по которому нет ограничения на области?
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 14:29
Ср, апр 18 2007, 07:27
Для области оценки с типом "4" не нужен ASKBN.
При поступлении на карточку ОС по 01 области сразу падает сумма поступления, а по 02 области сразу же онлайн создается пакетник, который сразу же сам и запускает. Этот пакетник кладет первоначальную стоимость на 02 область оценки.
При запуске амортизации AFAB, начисляется амортизация сразу по обоим областям.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 14:52
BRILDI написал:
Да, так у нас и работает:
В 01 области оценки - сумма поступления отражается, например 550 (с проводкой на счета главной книги: Дт 01 Кт 08)
В 02 области оценки - сумма поступления отражается, например 200 (при двойном щелчке мышью проваливаемся в документ ОО 01).
Если не надо запускать ASKBN, тогда, подскажите что нужно делать, чтобы сумма по ОО 02 по счетам прошла: Дт N01 Кт N08)? Возможно не корректный вопрос или не по теме :): что нужно еще сделать, чтобы сумма 350 упала автоматически в спец.регистр? Предполагалось, что счет 08 и N08 будут присвоены определенному ЭНУ, т.е. разница по счетам будет базой для расчета постоянной разницы, возникающей при Поступлении ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 15:18
Через проводник ОС можно провалиться в проводку только по области 01 (реального времени)
Вы проверти отразилась ли проводка по области 02 в ГК.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 16:41
Вт, окт 12 2010, 11:07
alexv написал(а):
BRILDI написал:
Создать счета N.... и прописать их в транзакции AO90, для обл 02 НУ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 16:12
Alsina написала:
Всем спасибо! Проводки отразились, но как-то криво. Или так должно быть?
Тр.AW01N
НКС ОО 01 (БУ):
сумма 550 проводка Дт 08 Кт 32 на сумму 550 (периодический расчет инв.заказа)
сумма 550 проводка Дт 01 Кт 08 на сумму 550 (итоговый расчет инвест.заказа)
НКС ОО 02 (НУ):
сумма 200 проводка Дт 08 Кт 32 на сумму 550 (периодический расчет инв.заказа)
сумма 200 проводка Дт N00 Кт N08 на сумму 200 (итоговый расчет инвест.заказа)
ОС ОО 01 (БУ):
ОС ОО 02 (НУ):
сумма 200 проводка Дт N01 Кт N00 на сумму 200 (итоговый расчет инвест.заказа)
не видим проводки для НКС в ОО 02, что-то вроде Дт N08 Кт N00 (подскажите как ее настроить?)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 16:16
А впрочем и не нужна последняя проводка, т.к. на 08 разница не возникает, возникает только для 01 , т.е. 01 - N01 даст нужную разницу...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 10:03
Ср, фев 14 2007, 17:14
Я бы порекомендовал - запускать ASKB в любом случае при каждом закрытии периода. Даже если, область настроена как - 4 Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую.
В прицепе, эта настройка сама в фоне запускает транзакцию ASKB.
Но! Если у Вас были какие-то ошибки в документе для области 02(например косяк в схеме строк проводок). Вы её не увидите! Т.е. система сделает изменение стоимости в карточке ОС, но документ не сформируется, из-за этого у Вас будет расхождение ГК и запаса ОС. А может оказаться так, что Вы -это заметете только через тройку месяцев, и период , в котором была ошибка уже будет закрыт. А прогон ASKBN не зависит от периода, он будет пытаться провести уже исправленный документ в прошлом периоде.
Поэтому рекомендация - запускать ASKBN в конце периода перед закрытием, чтобы вовремя обнаружить ошибки и своевременно их исправить.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 11:49
Alfred у нас такая ситуация по ОС есть ОО МСФО и по ним никогда не запускалась ASKB, сейчас внедряем ОО НУ, как тогда отработает ASKB, будет пытаться провести документы в прошлом периоде? А если он закрыт и открыть не представляется возможным? Была ли у кого такая ситуация?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 12:07
alexv написал(а):
Alsina написала:
Тр.AW01N
НКС ОО 01 (БУ):
НКС ОО 02 (НУ):
ОС ОО 01 (БУ):
ОС ОО 02 (НУ):
Показали бух-ам проводки, все-таки они хотят видеть Дт N08 Кт N00 (подскажите как ее настроить при периодическом расчете инв.заказа?), проверили в Главной книге на N счетах нет проводки...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 16:17
Это беда, которую простым путем явно не решить. Ибо ASKB не ограничивается периодом, а только БЕ : ( . На одном из проектов упустили момент запуска. Теперь бухгалтерия там догоняет документы вручную, таким образом - выравнивая ГК и запас.
Вспомнил еще вариант: Все же открыть периоды, дать создать документы ASKB, далее пере создать такие же документы по образцу но в текущем периоде. А дальше массово отсторнировать документы созданyые ASKB. - Может у Вас бухгалтерия согласится на это.
