Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: Ключ операции VST AB к плану счетов 1000 в табл. T030K не определен.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:10
Чт, ноя 24 2011, 15:00
Выполняю проводку по счету дебитора, указываю налог AB, вылазит ошибка: Ключ операции VST AB к плану счетов 1000 в табл. T030K не определен.
Подскажите, пожалуйста, через какую транзакцию определить данный ключ операции к данному плану счетов в табл. T030K?
 Заголовок сообщения: Re: Ключ операции VST AB к плану счетов 1000 в табл. T030K не определен.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
FTXP
Смотрите та же хелп по переносу кодов налога в запросе, содержимое T030К в запрос автоматом не попадает!
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 10:33
Вт, авг 07 2012, 09:36
Kengur написал(а):
FTXP
Можете рассказать подробнее, у меня также вылезла эта ошибка....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 11:11
Чт, июл 19 2007, 07:04
Открываете указанную транзакцию, указываете код налога. Жмете кнопку "Налоговые счета", указываете План счетов и определяете счет для операции VST.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 12:56
OB40
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 11:58
Пт, авг 12 2011, 10:30
а если мне наоборот, нужно запись удалить? то есть вообще мне нужно отменить автоматическую проводку, я удаляю счёт в FTXP для нужного мне когда налога и после этого при проводке мне выдаётся это сообщение.
теперь, когда я смотрю в T030K запись для кода налога и операции VST, там пусто в полях, где прописаны счета, а сама запись осталась.
Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 12:06
OB40 - там есть кнопочка с красной полоской, она удаляет записи из таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 16:48
Мне вот еще такой момент припомнился - счет определяется для плана счетов и кода НДС. А код НДС к схеме налоговой. Вполне может получится что для двух стран в одном плане счетов (группы) будут повторяющиеся коды налогов . Это баг или фича? :gigi:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 16:52
Фича, о которой надо помнить, дабы потом не кусать локти.
