Текущее время: Пт, июн 19 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Как переместить из 'E' запаса завода1 в Св.исп. запас завода2 через документ ЗП и поставки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 17:26
Вт, дек 16 2008, 14:09
Здравствуйте :!:
Копался в форуме и инете, отладчике и настройках но именно моего решения не нашёл.
Нужно реализовать цепочку, UB('E' запас)->'NLR(677 Вдв или подобное)' -> Проводка из Ё в unrestrict между разными заводами .
Вот проводка сразу так и не выполняется :(
Скажу сразу: в 2 шага, когда предварительно на заводе перевожу категорию запаса или затем уже по после перемещения - Работает. Но хочется одним ДМ.
За ссылки или подсказки заранее спасибо! :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Как переместить из 'E' запаса завода1 в Св.исп. запас завода2 через документ ЗП и поставки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 16:27
Попробуйте решить задачу по шагам.
1. Если поднастроить поля, в MIGO 301 вдв или что-нибудь в этом роде решает вашу задачу?
Насколько я помню, да.
2. Далее можно прикрутить копию 301 вдв к исходящей поставке (там, в какой-то из t156 таблиц нужно будет указать, что тип ссылочного документа L (поставка) является допустимым)
Думаю, взлетит. Хотя тестировать конечно придется тщательно и возможные проблемы будут на вашей совести, а не на моей :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 10:21
Привет, спасибо!
Но у меня вообще неконсистентоность образовалась :(
Пришлось копировать SBKZ в LIPS(правилом копирования) поставки, а далее он не снял запас с 'E'.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2012, 11:32
Пт, окт 31 2008, 09:21
У меня получалось сделать проводу 413 ВД, минусы история заказа на поставку не сохраняется (или что-то где-то упустил).
T156 не правил, можно динамически в BADI ставить L.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 08:58
Вт, авг 17 2004, 10:13
Добрый день! Какой BADI использовали?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2012, 11:52
Это Вы проводку сделали без ссылки на заказ/поставку? Если - да, то я тоже так без всяких Бади могу.
Но, если ставите L - это я понимаю в T156*SY - значит, Вдв к поставке. С ним и есть проблемы: реально из E не списалось кол-во. Хотя в MB02 показывает всё ок.
Я пока эту задачу отложил. Если получится в будущем - обязательно опишу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 11:05
LE_SHP_GOODSMOVEMENT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 12:37
Кстати решение нашёл очень интересное. Оно реализовано в решении Advanced Returns(расширенное управление возвратами)
При активации появляется неск. доп. видов заказов. Например, по виду заказа UB2 становится возможным перемещение из 'E' и потом приходуешь в свободно используемый.
Очень удобно всё обзревается и в самом заказе: там неск. доп. закладок и ещё
через транзакцию MSR_TRC_I
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 13:13
Вт, июл 10 2007, 10:57
Давно делал что-то похожее. Мне правда нужно было normal_stock -> E. Попробуйте в заказе на перемещение поставить контировку 'M', предварительно сбросив в ней особый запас 'E' но оставив СбытовойЗаказ как объект контировки (для этого надо сообщение CZ271 сделать предупреждением). Тогда в заказе на перемещение будет SOBKZ=blank и UMSOK=E [согласно SAP note 308574, SOBKZ - для получающего и UMSOK для отпускающего заводов]. Может получится с 647вдв.
Еще проверьте чтобы в ОЗМ, ППМ4, стоит для индивид./коллективного (MARC-SBDKZ), есть подозрение что 647 E будет класть в нормальный запас (не в особый) если там '2' "Collective requirements only" даже если перемещение настроено как E->E. Но тут не уверен...
Hу и как последний вариант --- делать E->E и через enhancement вставляем в документ материала дополнительные строчки для проводки уже внутри завода-получателя E-> normal.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 15:22
Прямое - легко. Это классика ретейла. С ней всё ок. Вернуть за шаг не получалось. Но в 2 шага или Advanve Returns вроде решили проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 11:55
Прямое не всегда легко, как мне кажется (не в том смысле, что вы обычный запас в E запас сначала переделываете, а потом E в один ход двигаете, а чтобы E висел в пути на принимающем заводе, чтобы ушел нормальный, а пришел E или вообще одношагово нормальный->E --- фактически сторно к вашей задаче), о чём нам говорит например нота 305582 и 308574.
У нас цепочка была СбытовойЗаказ_E -> Заявка_E -> ЗаказНаПеремещение_без_E -> ПМ в E в филиал-получатель.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 13:31
Конечно, я предварительно не двигаю в 'E' запас. Он вполне, естественно, из св.исп. запаса в 'E' запас передвигается: работает как одношаговое 647, так и двушаговое 641 перемещение для поставок NL.
На эти ноты я наткнулся, когда у меня stock transfer order делался черкз ME21N. Но если делать через ME27 (кстати в меню ретейла W10T именно ME27 только и упоминается для перемещения).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 15:52
Т.е. ME27 работает отлично от ME21N? Интересно...
(у них есть конечно различия, но указанное различие мне кажется скорее ошибкой в ME27).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:54
Да, отличие есть. Хотя ME27 старый вариант, но по ней у меня цепочка сразу и заработала.
По ME21n именно ошибка по указанной Вами ноте была: типа "что-то несогласованные TYPE1<>TYPE2", точно уже не помню.
Сравнив поля EKPO созданные, то односимвольные индикаторы(какие именно, тоже не помню :oops: ) как раз различались. Из-за них логика с ошибкой уже не отрабатывала.
В SAP меню ретейла как раз и есть разграничения
ME21N - Поставщик известен
ME25 - Поставщик неизвестен
ME27 - Перемещение запаса
Поэтому сейчас только последней и пользуюсь
