Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Отчет «4FBUDCON - Расход бюджет». Ограничение в 10.000 записей.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 18:22
Вт, июн 12 2012, 10:07
Коллеги, добрый день!
В Отчете «4FBUDCON - Расход бюджета», при попытке провалиться в Журнал документов по определенной Финансовой Позиции, система выдает следующее сообщение: «В базе данных выбрано только 10000 записей». Соглашаюсь зеленой галкой, в результате не выводится ни одной записи.
Хочу уточнить, если кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, и каким образом данную проблему можно устранить.
Всем заранее спасибо за консультацию.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет «4FBUDCON - Расход бюджет». Ограничение в 10.000 записей.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 12:49
Ср, авг 04 2010, 15:10
У вас, случайно, в формате ALV никаких фильтров не установлено?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 15:01
Adelle, я пользуюсь этим отчетом как стандартным САП-овским отчетом по расходу бюджета. Я его особым образом не настраивала, поэтому где лежат настройки фильтров для ALV формата не нашла - вроде по всем параментрам настройки и опциям прошлась (((
Я была бы признательна, если бы Вы могли подсказать, где можно поискать наличие этих фильтров.
Спасибо заранее за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 15:10
Я прошу прощения, я немножко неправильно изначально Вас поняла.
Я почему-то подумала, что записи не выводятся при "проваливании" в сумму отчета.
Скажите, а в таблице FMIT данные при этом есть?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:51
Adelle, Вы абсолютно правильно меня поняли.
Записи не выводятся как раз именно при попытке "провалиться" в сумму по одной из Финансовых Позиций, причем именно по той ФП по которой более 10000 записей. При "проваливании" во все остальные Финансовые Позиции - успешно проваливается в Журнал документов и все записи выводятся корректно.
В таблице FMIT записи при этом фигурируют.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:23
Я, к сожалению, с таким не сталкивалась, хотя некоторые проблемы, связанные с большим количеством записей в RW у меня были. Можно у базисников уточнить, возможно там какие-нибудь проблемы с памятью. И еще поискать по коду ошибки в расширенном поиске. Возможно, удастся что-нибудь найти.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:28
Adelle, к сожалению, и по коду ошибки ничего подходящего найти не удалось. В любом случае, спасибо Вам большое за поддержку и участие. Успехов во всем!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 09:55
Пн, окт 01 2012, 10:52
Какая версия системы и какие пакеты у Вас установлены?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 10:33
LISA_buter, у нас установлена версия системы SAP ECC 6.0, и, соответственно, версии компонентов ПО - 605.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 10:38
Adelle написала:
Adelle, а у вас какая версия системы и какие пакеты установлены? Нам почему-то кажется, что это может быть связано с этим.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 12:38
У нас тоже 605. Не думаю, что это с этим связано.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 13:11
Чт, июн 07 2007, 16:46
может попробовать увеличить лимит в 10000
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 13:58
Adelle написала:
В пакете 604 нет такой проблемы, там и 40000 записей.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 13:59
абырвалг написала:
Сейчас изучаем эту ноту 1487690
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:48
Коллеги, спасибо всем большое за помощь и участие. Особая благодарность АБЫРВАЛГ за предоставленную ссылку на Ноту, которая устранила проблему - номер Ноты 1487690.
Всем успехов в труде и отдыхе :)
