Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: RP по таблице FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:38
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день коллеги!
Пытаюсь построить отчет в RP по таблице FAGLFLEXT, ключевыми критериями являются поля "Функциональная Сфера" и "МВЗ". К сожалению, при добавлении поля МВЗ отчет не формируется. Выяснилось, что в таблице данное поле пустое. :(. FI-докумет имеет МВЗ только если просматривать его в ракурсе регистрации. Возможно, я использую не ту таблицу для построения отчета.
 Заголовок сообщения: Re: RP по таблице FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
FAGLFLEXT таблица оборотов. Что бы поле туда попадало в качестве критерия группировки нужно его настраивать FAGL_GINS.
Скорей всего МВЗ еще и заполнять надо VC_FAGL_LEDGER
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:05
Вт, май 29 2012, 09:48
Можно и из других таблиц обороты вытащить, только алгоритм усложнится.
Вопрос только в том, по каким счетам Вам нужен отчет?
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:25
Alsina написала:
Отчет необходимо построить по 31* счетам
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:37
Тогда для начала посмотрите, заполнены ли Ваши поля в таблицах BSIS, BSAS по данным счетам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:58
Alsina написала:
Необходимые поля заполнены
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:04
Чтобы получить развернутое сальдо по счету на 1 число любого месяца, необходимо взять из таблицы BSIS все позиции по данному счету за все периоды по 1 число данного месяца, и взять из таблиц BSAS все позиции по данному счету за все периоды по 1 число данного месяца c датой выравнивания более поздней, чем 1 число данного месяца.
Выход только такой кажется :roll:
Понятно объяснила или как?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:52
Alsina написала:
Report Painter мне казалось работает только по одной таблице, которая прописана в библиоте, возможно я ошибаюсь, но я не знаю как в RP связать две таблицы :( решение больше реализуемо для Query наверное...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:58
Да, я в Query делала. В любом случае, если FAGLFLEXT Вам не подходит, то из одной таблички данные вы не получите :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 08:16
Хотя я тут подумала, 30е счета каждым месяц закрываются, может Вам таблицы BSAS будет достаточно, если отчет будете строить за прошлые периоды.
Надо проверить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 09:21
Чт, июн 07 2007, 16:46
для того чтобы в заполнялось МВЗ, необходимо активировать сценарий FIN_CCA.
дополнительно добавить МВЗ в признаки разделения документа для контроллинга.
если это не продуктив, то после можно перелить документы с помощью FAGL_DELETE_DOCUMENT/RGURECGLFLEX.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 13:19
Всем большое спасибо за отзывчивость, отчет сделала в RP через СО (табличка CCSS).
