Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Контроль наличия и облиго
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 11:28
Пт, мар 16 2012, 14:59
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста :
При тестировании контроля наличия оказалось, что он смотрит на облиго которое формируется с сетевого графика и при создании заказа на поставку материалов. При создании бухгалтерских документов облиго будет уменьшаться, как результат увеличиваться расход бюджета.
Можно ли настроить контроль наличия так, чтобы он смотрел на плановые суммы а не на облиго ? или есть другие варианты...
Зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Контроль наличия и облиго
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:56
насколько я понимаю с такими настройками работать не будет (у на такие) :
Планируем ТМЦ на компонентах материала. Параметры заготовки: Резервирование к СПП-элементу. Резеривирование/Заявка - начиная с деблокирования. Тип позиции L. Тип контировки Q. Особый запас Q.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:11
Пт, сен 23 2011, 10:52
В настройке границ допуска для профиля бюджета и КЕ стоит группа операций ++ ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:40
Да, в гр.операций стоят ++
