Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: RFC в payload передает обрезанные значения
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:31
Ср, мар 21 2007, 07:42
Привет всем,
передаю таблицу из R3 в PI посредством RFC модуля.
На входе в RFC все значения нормальные в PI попадают обрезанные т.е.
пример:
передаю
параметр А01
таблица:
char 4 char 10 char 10 char 12 date time
2101 0000000001 0000000011 USER_011 20121023 182655
в payload имею след. значения
А01
2101
0000010000
_01120
55
Как это побороть?
может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: RFC в payload передает обрезанные значения
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:04
Вт, июл 18 2006, 17:44
RFC адаптер не самодостаточен: вызов данных не работает без корректного репозитория на стороне джавы.
То-ли структуру данных поменяли, то-ли кодировку (юникод). Рестартуй канал, вплоть до его изменения в конфигураторе.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 07:34
Канал рестартанул. Структуры не менялись. Единственное когда запускаю RFC PI выдает какую-то ошибку
Wed Oct 24 10:23:02 ALMT 2012 2410cc08-7083-0481-4020-718d08804b2c Error in processing caused by: com.sap.aii.adapter.rfc.afcommunication.RfcAFWException: lookup of alternativeServiceIdentifier .
Можешь подсказать в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 09:36
попробуй не просто рестартовать канал а именно переактивировать его в конфигурации.
Сам adapter engine живой? остальное всё работает?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 09:42
Да, а [не]юникодность-то совпадает?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 10:46
Остальное все работает. Поэтому думаю что адаптер живой. Не юникодность совпадает. Канал создал новый та же проблема переконфигурировал старый ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 13:28
или ссылка на репозиторий неверная или репозиторий не соответствует реальности.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:11
Не подскажешь где посмотреть ссылку и сам репозиторий?
И как его проверить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:34
посмотреть в канале-сендере, там и прописана, RFC Metadata Repository Parameter.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 06:27
привет,
я разобрался почему передавались кривые данные.
спасибо за помошь.
только можешь объяснить почему так происходило?
из R3 системы я вызывал RFC модуль. В нем я вызывал еще один уже с назначением в PI.
так вот если в первом модуле я делал импортные параметры и таблицу и во втором тоже самое тогда передаются кривые данные.
если в первом не делать импортные параметры а прописать в нем выбор данных и передать во второй тогда все прекрасно работает.
пример рабочий:
FUNCTION z_export_smartcard_start.
*"*"Локальный интерфейс:
DATA: action TYPE zaction,
lt_rfc TYPE zsmartcard_int_r OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA gt_tab_101 TYPE zsmartcard_int OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
SELECT * FROM zsmartcard_int INTO TABLE gt_tab_101.
LOOP AT gt_tab_101.
MOVE-CORRESPONDING gt_tab_101 TO lt_rfc.
lt_rfc-beg_num = gt_tab_101-beg_num.
lt_rfc-end_num = gt_tab_101-end_num.
APPEND lt_rfc.
CLEAR: lt_rfc.
ENDLOOP.
action = 'A01'.
CALL FUNCTION 'Z_EXPORT_SMARTCARD'
IN BACKGROUND TASK
DESTINATION 'PP-02'
action = action
TABLES
zsmartcard_int = lt_rfc.
WAIT UP TO 2 SECONDS.
COMMIT WORK.
ENDFUNCTION.
FUNCTION Z_EXPORT_SMARTCARD.
*" IMPORTING
*" VALUE(ACTION) TYPE ZACTION
*" TABLES
*" ZSMARTCARD_INT STRUCTURE ZSMARTCARD_INT_R OPTIONAL
ENDFUNCTION.
пример работающий коряво:
*" IMPORTING
*" TABLES
IN BACKGROUND TASK
DESTINATION 'PP-02'
action = ZACTION
TABLES
zsmartcard_int = ZSMARTCARD_INT.
COMMIT WORK.
ENDFUNCTION.
*" IMPORTING
*" TABLES
ENDFUNCTION.
в отладчике проверял передаются данные нормально так и не понял почему обрезало данные.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 15:43
проверь юникодность проги, которая вызывает первый ФМ, и уникодность группы функций.
