Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Подтверждения по производственному заказу.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:47
Сб, окт 09 2004, 13:26
Сутуация следующая:
1. Был план и плановый тариф (по МВЗ и работе);
2. Были введены подтверждения по производственному заказу - (по плановому тарифу);
3. Изменен план и пересчитан плановый тариф - до закрытия периода в СО;
4. Производственные заказы продолжают подтверждаться по первоначальному (уже не правильному тарифу);
Создание нового производственного заказа - сути не меняет - постируется все по неправильном тарифу.
Вопрос. Что сделать чтобы производственные заказы рассчитывались по правильному плановому тарифу?
спасибо.
Последний раз редактировалось domandr Пт, окт 26 2012, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждения по производственному заказу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 05:18
Сб, ноя 20 2004, 13:02
При активированном регистре материалов проводки работ в периоде идут по тарифу из первого подтверждения.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 07:48
Alexy написал:
Да. Также пробовал и на новом заказе в новом периоде. Тариф не верный берется.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 00:23
Чт, мар 09 2006, 18:27
Как оценивается материал?
Есть ли кол лектор затрат или носителем затрат является сам производственной заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 12:35
Только производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 20:44
Так чего же вы ожидаете?
Производственной заказ сам не обновиться под новые условия... Его необходимо толкать...
Вот если новые производственные заказы (созданные после проведенных изменений) работают не так как им положено - это проблема и ее необходимо рассматривать. Как минимум необходимо рассмотреть привязкой заказов к схемам расчета факта и плана СО.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 07:23
Да на вновь созданном, в новом (чистом) периоде - тоже не понятный тариф. Причем переменная часть (В схеме элементов стоит
Управление - Доля затра - "Переменные затраты,"
Оценка запасов - "Перем.затр.",
Инвентаризация - "Перем.затр.")
При изменении всего на "Фикс. и Перем. затр." тариф подтягивается нормальный - Общий.
Но не задача в том, что другие виды, со схемой "Перем.затр." берут общий тариф!
А у одного вида работ - только переменные - а фиксированные затраты остаются на МВЗ.
Если создать новый вид работы - со одинаковыми! настройками - то тариф берется Общий!, а не переменный.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 04 2012, 12:43
Ноги расчета растут из Контролинга. Разбирайтесь с его настройками. В этом случае станет ясно, что должно тянуться и что тянется.
