Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: можно ли создать резервирование из CO-PP заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 19:00
Пн, дек 24 2007, 13:05
Коллеги,
есть производственный заказ CO (CO-PP заказ), на нем запланированы позиции типа М - можно ли получить в системе резервирование ММ на основании такого заказа?
 Заголовок сообщения: Re: можно ли создать резервирование из CO-PP заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 10:59
Пт, апр 10 2009, 11:13
я знаю только один стандартный способ - через EASY COST PLANNING и Execution Service...
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 11:20
funtik, спасибо, но как создать резервирование я не понял
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 11:42
1. настраиваете вариант калькуляции для упрощенного планирования
2. создаете калькуляцию в упрощенном планировании.
3. настраиваете сервис по упрощенному планированию.
4. по созданной позиции калькуляции с типом М выполняете создание резервирования...
настройки здесь:
SAP Настройка: руководство по внедрению системы
Контроллинг
Внутренние заказы
Планирование
Сервис по Упрощенному планированию и реализации затрат
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 12:59
Разобрался, спасибо, интересная функциональность.
Упрощенное планирование не работает с CO-PP заказами, к сожалению, только с МВЗ, внутренними заказами и СПП-элементами.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 12:48
наверное у меня какой-то другой SAP - у меня работает...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 13:28
у меня в настройки реализации (execution service) отсутствуют виды заказа, cоответствующие CO-PP
- это объект настройки VCL_AUARTSRV (sm34), транзакции не знаю
Система ERP 600 Ehp6
у вас есть там CO-PP заказы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 13:47
этого я не учел... но упрощенное планирование то работает... :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 13:53
с планирование проблемы и не было, через единичную калькуляцию оно ведется на CO-PP без дополнительных настроек - KKF4
собственно, я с этого и начал вопрос: "есть производственный заказ CO (CO-PP заказ), на нем запланированы позиции типа М..."
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 16:38
виноват, тупанул...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 16:53
Простите, если что, я благодарен Вам - ведь только Вы откликнулись)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 08:28
на самом деле профиль Execution профиль можно присвоить в виде заказа - транзакция kot2, но при этом все равно Execution service не работает в заказах типа 04, на досуге посмотрел причину этого безобразия и выяснилось, что программно прописано исключение на этот и другие типы заказов, если это исключение убрать, то кнопочка Execution service появляется в калькуляции и резервирование удачно создается (необходимо исключить вид заказа 04 из переменной autyp_ft в ФМ KAUF_GET_CHANGE_FLAG, например через неявный enhancement)... причины, почему CO-производственные заказы не поддерживают этой функциональности, мне не понятны...
