Текущее время: Чт, июл 02 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: BEX-запрос, использующий суммы по огранич. набору знач.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 17:05
Фрагмент запроса
_____________________________
____A1______|______A2_______|
B1__B2__B3__|__B4__B5__B6__|
20__10__30__|__20__15__30___|
Надо выполнить перераспределение, таким образом, чтобы
значения в группе A2 стали равны нулю, а общая сумма по ним
перераспределилась по группе A1.
X1__X2__X3__|___0___0___0___|
где Xi - новые значения.
САМОЕ ВАЖНОЕ для меня это суметь получить
эту самую сумму по группе A2 и сделать ее доступной
в для расчета в группе A1.
Посредством формул я смог обнулить значения в группе A2,
но вот получить сумму не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:55
Может пишу коряво и непонятно, попробую иначе
V1 V2 V3 V4 V5 V6 - строка отчета (всего таких строк N)
Для кажой строки отчета необходимо подсчитывать сумму
S = V4 + V5 + V5 и распределять на V1 V2 V3 (ну допустим равномерно).
Как надо определить и вообще, что надо определить, чтобы расчитать
такую сумму (переменную какого типа). Посмотрел доку про переменные customer-exit. Не совсем понятны события, связанные с I_STEP и когда они происходят. Мне фактически надо для
расчета суммы отлавливать события вывода значений в отчет и вычислять сумму. При переходе на новую строку обнулять переменную
и т. д. Кроме того V1 V2 V3 стоят в отчете раньше. Короче черт ногу сломит.
Вообще, простейшие вычисления, а сделать их просто замучаешься. Ну что за ерунда!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 13:17
Чт, сен 09 2004, 09:33
а значения V4-v6 надо выводить в отчете?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 13:52
2 Helen и All
Я пытался упростить пример. Реальность же такова.
_______A1____________________A2__________
B1_____B2_____B3____|___B4____B5___B6____
C1_C2_|C1_C2|C1_C2_|_C1_C2|C1_C2|C1_C2_
A - признак
B - признак
Структура
__С1 - выбор (показатель ограниченный признаком D1)
__С2 - выбор (показатель ограниченный признаком D2)
Сумма
S = C1(B4) + C1(B5) + C1(B6)
После этого
C1(B4) = C1(B5) = C1(B6) = 0
Сумма распределяется
C1(B1) = C1(B1) + S*K1(B1)
C1(B2) = C1(B2) + S*K2(B2)
C1(B3) = S - (C1(B1) + C1(B2)) или C1(B3) = C1(B3) + S*K3(B3)
где Ki - коэффициенты, Сумма Ki = 1.
Как частный случай можно взять K1 = K2 = K3 = 0.33
То есть
C1(B4), C1(B5), C1(B6) - выводятся, но равными нулю
C1(B1), C1(B2), C1(B3) - выводятся пересчитанными
Сумма C1(Bi) до распределения и после равны.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 14:32
А этим пользовались?
HOW TO … DERIVE A VARIABLE VALUE FROM ANOTHER VARIABLE
HOW TO … VERIFY THE VARIABLE INPUT
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 14:42
Честно говоря не понимаю как это может помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 15:48
Вт, авг 17 2004, 09:59
а не сделаешь ты так в бексе... не сможешь ...
In SAP we trust !
