Текущее время: Сб, май 02 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Управление регистром материалов и фактической калькуляцией
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 17:34
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите ММ-PPшнику разобраться в логике регистра
Значит у нас настроен ММ, CO, FI, PP, SD в Украине.
Активирован регистр материалов. Цена везде стандартная( и в готовой п и в сырье)
Производство дискретное, позаказное. Расчет идет по производственным заказам (без коллектора).
После подтверждения заказа и отпуска готовой продукции на склад, с помощью регистра изменяется стандартная цена материала (становится равной периодической перерасчетной)
При этом на Производственном заказе остается разница (фактической цены от плановой). При расчете заказа сальдо становится 0 и эта разница идет на счет ценовых разниц.
Теперь вопрос. Что делать дальше? Как обнулить счет ценовых разниц, ка перенести эту разницу на себестоимость или тп?
Очень надеюсь на ваши советы.
 Заголовок сообщения: Re: Управление регистром материалов и фактической калькуляцией
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 08:31
Сб, окт 28 2006, 08:54
не совсем понятно, в какой момент у вас изменяется стандартная цена.
Обнуление счета ценовых разниц происходит после заключительной проводки в прогоне калькуляции.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:43
после того, как приходит готовая продукция на склад и формируется проводка ДТ готовой продукции КТ счет производства
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 10:29
Ср, фев 07 2007, 15:18
очень странно, что цена меняется при постулении с РР заказа... хотя вроде бы есть такая настройка, которая позволяет цену S менять для периода не вручную, а при первом использовании ОЗМ (как в данном случае), но там используются данные плановой калькуляции, а тут автор говорит про фактическую, как я понял (становится равной периодической перерасчетной).
чтобы завершить процесс и обнулить счет разниц необходимо закрыть период в РМ - CKMLCP...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:03
вот у меня именно так сейчас...до этого кстати было настроено, что меняется только периодическая, а стандартная оставалась такой же.
а как правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 17:58
а как правильно?
вопрос:
управление ценой у материала? S или V. Если S, то Определение цены 2 или 3?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 09:23
пробовал 2 варианта:
1. У сырья V и управление ценой 2, а у готовой продукции S и 3. При этом после ПП заказа периодическая цена становится равной стандартной и не видно отклонений
2. У сырья и гот продукции S и 3. Тогда вот происходит вариант, который я описал выше
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 09:48
как по мне, ты вы описываете какую-то фанатастику :). ну не может стандартная цена для одного ОЗМ на одном заводе для одного вида оценки меняться в течении периода. Иначе регистр не поймет, как распределять отклонения.
Стандартная цена может меняться один раз в периоде на цену из плановой калькуляции при первом движении материала при соотвтетствующей настройке.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 10:11
давайте на примере.
Вариант 1:
Есть велосипед. Стоит 1000 уе(цена стандартная, S,3
в его производство входят компоненты(цена стандартная, S,3):
1. Колеса 400 уе
2. Рама 200 уе
3. Работы по сборке, допустим 200 уе. Вместе 1000 уе
После выполнения ПП заказа формируется периодицеская цена, равная 1000уе, при этом 0 отклонений.
Вариант 2
1. Колеса 400 уе
2. Рама 200 уе
3. Работы по сборке, допустим 300Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! уе. Вместе 1100 уе
Возникает разница в 100 уе
При этом, как я понимаю, после выполнения ПП заказа периодическая цена будет 1050 уе, а 100 уе(после расчета пп заказа) пойдет на счет ценовых разниц велосипеда.
Вопросы:
1. Что должно быть со стандартной ценой?
2. куда и когда распределять 100 уе, которые висят на счте ценовых разниц?
3. Правильно ли настроена стратегия регистра, где для гот продукта и компонентов цена S и упр ценой 3. Или тут возможны еще комбинации?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 10:38
ПавелS написал(а):
давайте на примере.
Вариант 2
1. Колеса 400 уе
2. Рама 200 уе
3. Работы по сборке, допустим 300Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! уе. Вместе 1100 уе
Вопросы:
правильно я понимаю, что во всех ОЗМ в поле стандратная цена стоят эти цены и еще раз делаю акцент управление ценой S c 3 для всех ОЗМ?
Если это так, то дальше идет списание колес и рамы по 400 и 200 соответственно и плюс к этому идет работа 300 уе. Итого в дебете производственного заказа у нас 900 уе.
Делаем приход велосипеда по 1000 уе. (В какой момент происходит изменение стандартной цены в поле СтандЦена в ОЗМ и на какую цену?)
По нормальному - дальше делается расчет производственного заказа. Разница между дебетом и кредитом заказа уходит на счет отклонений. У нас это сумма -100 уе.
Дальше фактическая калькуляция отработает и распределит это отклонение на запас или на реализацию, если велосипед продали.
Т.е. фактическая себестоимость велосипеда будет 900 грн.
И при этом ни в какой момент станд. цена в ОЗМ не поменяется.
