Текущее время: Вт, дек 23 2025, 12:25
 Заголовок сообщения: текст в позиции ТАПа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:47
Ср, окт 24 2012, 16:32
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно увеличить объем текстового поля в позиции ТАПа?
На данный момент текстовых полей 2(который потом отображаються в суточном реестре, и подтягиваються в назначение платежа)...Основное на 50 символов...и 2-е в Дополнительных данных - Тексты на 40.
Еще в Дополнительнных данных-Текст...есть 2 тесктовых поля...но там не стоит галочка "Продолжение текста" (структура RTEXT-поле KZLTX)
Менять количество знаков через таблицу, как мне обьяснил абапер, не очень правильно...
В настройках искал...но глухо, или плохо искал...малый опыт работы
Буду очень благодарен! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: текст в позиции ТАПа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 08:58
Ср, апр 18 2007, 07:27
Используйте "Подробный текст". (В проводке кнопка, которая находится справа от поля Текст")
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:38
Я видел это поле...но введеный туда текст нигде не отображается(суточный реестр, в банковс. платежке)...у меня такое чувство, что где-то в настройке документа есть возможность как-то связать эти поля.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 10:06
У вас Реестр и Выгрузка в Клиент-банк - самописаные ?
Если да, так в чем проблема дописать его и брать из Подробного текста?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 10:46
Да, эти программы самописаные...просто не очень хочется менять это в программе(хз где оно еще может выскользнуть)так как система достаточно хорошо настроена...но надо протестировать такой вариант.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:18
Изменение длины поля в таблице чревато еще более далекоидущими последствиями. 100500% гарантии, что проще поменять самописные программы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 15:42
Спасибо за помощь!
