Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: WPBP разделение и ИТ15 вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:42
Ср, авг 08 2007, 15:57
есто WPBP разделение
в/о период сумма
3 оклад 01 1000,00
3 оклад 02 2000,00
в ИТ 15 есть премия из периода 01 - 500,00 и в журнале расчета вижу ее как:
3 премия 01 500,00
А ХОЧУ
3 премия 01 500,00
3 премия 02 500,00
подскажите как настроить.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: WPBP разделение и ИТ15 вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:59
Вт, ноя 07 2006, 10:12
а может попробовать 0014 ИТ и потом рефакторинг на основании /08* видов оплат?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 19:22
Пт, сен 07 2007, 07:53
Исходную задачу лучше написать, а то условия выглядят довольно странными. Например, если по ТН внести какое-нибудь отсутствие, то в wpbp уже будет 3 или даже 4 записи. Что, тогда премии тоже должно стать 3(4)*500?
А вообще, для ввода суммы на период лучше использовать ИТ0014. Тогда само ляжет по сплитам. И настроить не сокращать по неполным периодам. Будет примия кратно сплитам :)
Если же решать задачу так, как она поставлена в лоб, то это можно сделать, например, так. Организуете цикл ACTIO с параметром AR. В правиле пишим (под рукой нет системы, поэтому пишу словами)
Прочитать из IT премию c учетом сплитов (AMT=  хххх).
Дальше продолжим, если AMT = 0 (AMT?0)
Прочитать из IT премию без учета сплитов (что-то типа AMT=VIхххх или AMT=VAхххх, нужно в help-е посмотреть).
Записать в IT ADDWTIхххх
Но повторю, это слишком искусственный пример.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:20
у человека в середине месяца изменился оклад с 1000,00 (период 01 )на 2000,00 (период 02)
в месяце расчета есть премия 500,00, которая у нас в ИТ15 с датой из периода 01
при расчете (с учетом настроек) у нас появились:
к-ты /803 (период 01) 250000.... и /803 (период 02) 75000.....
премия (из периода 01) сумма 500,00
проблема с видом оплаты который считается от премии - /213
(если оклад не меняется, то /803 = 100000... и из премии у нас появляется /213 = 500,00 * /803 - входит полная сумма премии)
а в моем случае
получается /213 период 01 = 500,00 * /803 период 01 (25%) = 125,00
и все
потерялся кусок премии для /213 период 02 = 500 * /803 период 02 (75%) = 375,00
саму премию по периодам уже не хочу разбивать
Последний раз редактировалось Nikita2 Чт, окт 25 2012, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:26
Саму премию разбивать не надо, если ее все занести в 0014 инфотип на период 01.01 - 31.01 к примеру, то будет два вида оплат 500 по каждому сплиту и потом к ним применится соответствующий коэффициент, в итоге будет так как надо. Имхо конечно, но если премия по бизнесу зависит от оклада то правильне ее все таки, в 14 ит пихать чем в 15ый.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 16:18
metha написал:
Внес премию через ИТ14 с датой 01.10 по 31.10 например.
P0014 UAP1 GEN NOAB Обр.периодич.и разовых начисл./удерж.
в классе обработки 47 для премии - ставлю Z Распред в/о по неполным периодам (для 14 ИТ)
