Текущее время: Ср, фев 18 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: У кого есть реальный опыт вызова из SAP ERP веб-сервисов, опубликованных в 1C?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 18:14
Всем привет!
Решаю задачу вызова из ABAP веб сервиса, опубликованного в 1С 8.2.
Веб прокси в se80 сгенерирован, логический порт в soamanager настроен. При тестировании вызова методов веб-сервиса из se80 получаем сообщение
"SOAP:1.001 CX_SXMLP:An exception occurred.An
exception occurred.Incorrect SXML node type
:detail "
Кто-нибудь сталкивался с такой засадой, есть ли идеи куда можно податься для детализации ощибки?
Пробовали вызывать другие веб-сервисы (опубликованные НЕ 1С), все работает без ошибок.
Заранее благодарен за любые подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: У кого есть реальный опыт вызова из SAP ERP веб-сервисов, опубликованных в 1C?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:38
Вт, июл 18 2006, 17:44
из soapUI вызывается 1Сный сервис?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:39
Пт, ноя 12 2004, 10:44
SAP поддерживает не все типы данных, которые могут указываться в WSDL (по состоянию на 6.40, в 7.00 не могу сказать, многое изменилось). в любом случае, проблему как правило можно решить адаптацией WSDL в ручную к удобоваримому формату SAP. как вариант, использовать XI, с ним проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 10:38
плюс, 1Сники любят делать русские элементы (что не противоречит стандарту XSD/WSDL) -- с огребанием проблем при генерации прокси. Надо смотреть, как выглядит запрос в soapUI или в чём ещё. А про адаптацию типов в wsdl согласен, обычно можно вручную изменить wsdl до тривиального дерева.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:06
Спасибо за отклики, отвечу по порядку.
1. Да, из SOAPui сервис вызвался и вернул XML. Я так понимаю, у SAP беда в том, что он вызвать 1С-нцый сервис тоже может, а вот распарсить результирующий XML - нет.
2. PI не используем, все имена в 1С сделали английскими.
3. Вот XML, который SOAPui показывает в качестве ответа:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<m:GetProductListResponse xmlns:m="ЗДЕСЬ АДРЕС">
<m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">Hello! Хелло!</m:return>
</m:GetProductListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 14:01
Всем спасибо, вроде коллеги-разработчики задачу победили.
Проблема была в версии SOAP в настройках порта в тр. SOAMANAGER.
