Текущее время: Вс, июн 28 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Путь к файлу на экране выбора
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 14:50
Чт, май 06 2010, 18:14
Здравствуйте. Опять я со своим путем к файлу. :cry:
Задача такая: Необходимо по заданному на начальном экране пути к файлу определить существует ли уже такой файл, если да, то выводить сообщение что он будет перезаписываться . Если файла не существует, то проверять директорию и если она не существует, то выводить сообщение об ошибке и запуск отчета по F8 запускаться не должен.
Что и в каких событиях экрана выбора прописывыть? Совсем запуталась что и куда((((
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Путь к файлу на экране выбора
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 15:04
Ср, апр 18 2012, 14:20
класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES методы FILE_EXIST, DIRECTORY_EXIST и прочие например
или есть ФМ-ы аналогичные
по идее в событиях START-OF-SELECTION, AT SELECTION-SCREEN ON <ваше_поле_с_путем>, возможно AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR
если экран селекционный
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 15:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
MantiCore1977 написал:
В случае с экраном выбора проверку логичнее производить при нажатии кнопки F8:
AT SELECTION-SCREEN.
CHECK sy-ucomm = 'ONLI' or sy-ucomm = space.
IF <ваша проверка не прошла>.
  MESSAGE <ошибка>.
ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 15:23
точно, забыл про AT SELECTION-SCREEN :?
