Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Интеграция между 2-мя BI системами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 12:10
Ср, окт 24 2012, 12:03
Добрый день, коллеги. суть вопроса в следующем:
имеются две компании A и B, использующие хранилища BW. Необходимо данные из кубов A автоматизированно качать в B. Есть ли стандартные инструменты для этого? Допустим, что настроили сеть и RFC. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция между 2-мя BI системами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 12:59
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если в обеих системах SAP BI/BW, то генерируете экспортные источники данных на каждом кубе, данные которого собираетесь передавать, а также на признаках, если планируется передавать и мастер-данные. Далее все идет так же, как и при обычной загрузке из ERP, только оперируете вы источниками данных для экспорта. Дельта для кубов поддерживается на уровне запросов. Для мастер-данных дельта не поддерживается (но при желании можно и тут кое-что придумать).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 13:32
Спасибо, как настроют связь- попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:11
Сгенерировал эксп. ист.данных в тестовой сис. активировал его. в продуктиве создаю трансформацию, указываю ист. данных - ругается, - источник данных неактивен. Непонятно, в чем загвоздка.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:15
Вт, авг 17 2004, 09:59
тиражировал? после тиражирования в системе = приемнике активируй источник руками если он не активен
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 07:05
Генерирую Эксп.Ист. данных. Но он создает его как под 3Х версией, не дает мигрировать его. Выдает такое сообщение:
Экспорт ИсточнДанных 8Y_CONDR(DBWCLNT200) в "myself System": Т/объекта RSDS невозможен
№ сообщения RSDS163
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 10:23
Вы генерируете источник, затем тиражируете в другую систему. В процессе тиражирования система задает вам вопрос "В какую версию тиражировать?!". Выбираете RSDS - это для 7-ки. После тиражирования активируете этот источник. Не надо никуда мигрировать - оставайтесь на месте :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 11:42
Все так и сделал, только источник в продуктиве остается неактивным(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:38
У вас есть системы A и B. Вы генерируете источник данных для экспорта в системе A. Затем тиражируете его в систему B как RSDS (7-шный). Тиражированный источник данных у вас не будет активен. Его активация произойдет, когда вы в системе B в РАЗРАБОТКЕ выполните его активацию, включив ее в запрос на перенос и перенесете запрос на ПРОДУКТИВ. Только теперь вы получите активный тиражированный источник данных. Есть еще ФМ-ы, которыми можно воспользоваться для экстренной активации сразу на продуктиве, но в идеале этого не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 07:27
Спасибо за подробный ответ. Вроде так все и делаю: В системе А(разр) генерирую экп. ист. данных переношу в B(продуктив). в сист. В тиражирую ист.данных как RSDS. Но ист. остается неактивным в B, хотя в А он был активным. В продуктиве, соответственно, он не дает активировать. Если не затруднит написать ссылки на ФМ для активации ист. д. буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 11:05
Aidar, прочитайте еще раз внимательнее, что я написал. Нарисуйте системы A (разработка, тест, продуктив), и B (разработка, тест, продуктив) и примените то, что вам написали
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 11:25
Спасибо, буду копать)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 12:22
Вт, дек 23 2008, 17:09
murmur написал:
Извините, это об экспортном источнике данных (8*)?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 14:14
Угу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 14:52
murmur написал:
Угу
Не проверял, но, предположительно, система в этом случае не будет задавать вопросы, и не даст создать RSDS.
