Текущее время: Ср, июл 08 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов к операциям
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 21:11
Пт, окт 26 2012, 20:52
подскажите плиз!
поставили передо мной такую задачу: в каждой транзакции расписать корреспонденцию счетов, например к vl32n такой Дт/Кт. А как это быстро сделать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов к операциям
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 22:58
Забавная задача.
Для начала попробуйте написать корреспонденцию счетов к FB01. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2012, 22:03
мне лично не очень смешно(((((((((((
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2012, 08:52
Чт, июл 19 2007, 07:04
а я, честно говоря, даже задачу не понял, или не поверил что правильно понял)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 08:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Какие нибудь аудиторы по безопасности или соксу задачу ставили :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 10:53
Ср, апр 18 2007, 07:27
Коллеги, не прикалывайтесь над Чебурашкой.
Чебурашка, конечно же набор проводок в некоторой степени зависит от транзакций. Но не от всех.
Есть транзакции, которые кладут проводки в Главную книгу характерные каждому модулю.
Есть транзакции, которые только ведут основные данные, но проводки не создают.
Для транзакций, характерных отдельному модулю, можно составить список корреспонденции счетов, для этого вам необходимо обратиться к консультантам соответствующих модулей, чтобы они вам рассказали, какие возможные счета ГК и проводки могут быть в их транзакциях. Например, в модуле ММ в транзакции MIGO могут быть различные проводки в зависимости от операции: Поступление материала, Списание материала и т.д. Так же , в модуле ММ счет ГК в проводке зависит от прописанных настроек в ОЗМ, например Класс оценки.
А для транзакций широкого профиля нет возможности прописать корреспонденцию счетов, так как с помощью их можно сделать любую проводку. Например F-02.
