Текущее время: Ср, авг 26 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Деривация для AVK-профилей допуска для заявки (MM)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 10:15
Ср, окт 24 2012, 09:55
Доброго Вам времени суток!
Хочу настроить стратегию деривации для AVK-профилей допуска доступ к таблице EBAN, чтобы вынуть оттуда статус деблокирования. Но для ключевых полей (номер и позиция заявки) нет исходных полей. Думал присвоить в USERDIM часть номера и номер позиции, но получилось только exit'ом SAPLFMOI заполнить его в таблице документов облиго УБ (FMIOI). В деривацию USERDIM не попадает.
Кто-нибудь знает, как решить эту проблему?
PS: похожей темы не нашел (извиняюсь, если пропустил). Зарылся уже в отладке и коде. Подходящего exit'а не нашел.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Деривация для AVK-профилей допуска для заявки (MM)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 11:15
Чт, мар 01 2007, 18:35
Имхо для чтения статуса деблокирования легче тянуть его (статус деблокирования) сразу из заявки в USERDIM, а не ходить в EBAN.
Чтобы USERDIM появился в настройках деривации AVK-профилей допуска - посмотрите бади FMAVC_DERI_AFMT (есть в SPRO).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:15
Уже пробовал мудрить с FMAVC_DERI_AFMT. Ничего не получилось: в функции, вызывающей метод (да и в самом методе), нет данных, откуда можно было бы заполнить USERDIM. Если все таки есть такая возможность, наведите на мысль, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:29
вам этим бади не надо заполнять юзердим, юзердим заполняете при сохранении/изменении заявки (так понял, вы уже сделали это, только вы кидаете в юзердим номер и позицию заявки, а надо поменять на статус деблокирования), при этом данные поля юзердим (со статусом деблокирования) падают в FMIOI и далее. А в деривации расширяете структуру (указанным бади FMAVC_DERI_AFMT ), чтобы считывать в деривации уже заполненный юзердим и от значения поля юзердим (в данном случае - от значения статуса деблокирования) выставляете необходимый профиль допуска.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:43
После того, как я расширил SAPLFMOI модулем EXIT_SAPLFMOI_005, данные дальше FMIOI не попадают. Может я все же что-то не так сделал?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:09
сейчас системы нет под рукой, не подскажу. Знаю только, что специально для заполнения юзердим есть стандартные юзекэкзиты (отдельно для финансов, отдельно для логистики, отдельно для выделений средств), посмотрите их по маске SAPLFM*
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 11:57
посмотрел, экзит правильный вы использовали. Почему юзердим дальше FMIOI не уходит - не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Деривация для AVK-профилей допуска для заявки (MM)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 13:43
Помогло BADI FMAVC_ADD_LINES. Там и заполнил USERDIM.
