Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Операции в оценке времени
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 11:11
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Кто-нибудь знает, как в оценке времени стандартными средствами обрабатывать отсутствие с учетом SPPE1?
И есть ли какая-нибудь операция которая возвращает в act-anz acdate? Не CURR**, а именно acdate.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Операции в оценке времени
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 14:30
Вт, апр 07 2009, 14:20
Стандартно никак. Какая стоит задача?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:08
Сделать доплату по больничному до оклада. Есть ограничение: по каждому случаю не должно оплачиваться первые n дней, всего по случаю должно быть оплачено не более m дней. Про ограничение по сумме я молчу
И главное, случаем считается цепочка связанных отсутствий
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:28
Пн, апр 04 2005, 10:56
Написать свою операцию, которая будет возвращать в переменный аргумент или в HRS номер дня "случая" с учетом связки . Дальше анализировать и либо оставлять , либо обнулять вид оплаты для надбавки. Оценка времени - международный функционал , российской специфики в нем не поддерживается , так что только самим
Я бы честно говоря еще расширил или сделал аналогичную функции RUSPL в зарплате, чтобы она по переходу количества дней дополнительно сплитовала WPBP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:49
Пт, сен 07 2007, 07:53
А зачем это нужно делать в оценке времени? Делайте прямо в зарплате.
Хотите идейку? В оценке отсутствий (T554C), где указаны больнчиные, дополнительно укажите новый ВО, доплата больичного.
Это ВО будет сгенерирован наряду с обычным больнчиным.
Далее, настройте дни оплаты для этого ВО, аналогично больничному за счет работодателя. Скажем 2 первых дня не оплачивается (замена на другой ВО, который не будет считаться), затем N дней оставляем без изменений, затем опять не оплачиваем (замена на другой ВО).
В результате в RUSI0 будет уже подсчитанные дни доплаты, с учетом SPPE1, точно так как это делается для больничного. Причем все будет сделано только настройкой.
По потребностям прикрутите сам расчет.
Это просто идея, я ее не тестировал. Думаю, должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 13:43
Dimon написал:
Уже написана, (спилтовать по WPBP - это крутовато), да и лишние операции и функции поддерживать не хочется
Была такая идея, и все бы ничего, если бы не суммировщики и прочие с почасовой оплатой.
К примеру, у сотрудника на БЛ попадает 2 смены, одна 20ч (на неоплачиваемый период), другая 3 часа (на оплачиваемый). В итоге, нужно оплатить только 3 часа. При этом ограничение только по дням. А смотреть без разделения по WPBP сколько часов пришлось на определенный период можно только в оценке времени вроде.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 15:30
Ну RUSI0 с часами тоже работает. Теоретически, если в T554C указать собирать по часам, то она нормально соберет время в часах. Правда я не уверен, как она отработает в таком режиме разделение по дням по таблице t7rut5_paid. По крайней мере, там оценка дней выполняет. Нужно проверять.
С другой стороны, в оценке времени тоже не обойтись без ABAPа. А раз так, то проще сделать дополнительное разделение по WPBP (если стандартное RUSI0 не обеспечивает необходимое выделение).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 17:32
вряд ли здесь можно что-то надежно сделать настройкой
оценка времени на мой взгляд безобиднее, собственно поэтому ее и выбрал
