Текущее время: Ср, июл 08 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: некорректное потребление сметного поступления при сторно позиции в кассе FBCJ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 18:13
Чт, окт 23 2008, 14:51
Добрый день, коллеги!
подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
Имеется ПКО в кассе со ссылкой СП. далее делаем сторно ПКО и в результате получаем следующее:
1). Если сторнируемая сумма в ПКО < открытой суммы в СП -- в FI создается нормальный док. сторно ST с выравниванием, но в FM вместо реверсивного документа авансового платежа рождается еще одно потребление (т.е. потребление СП при сторнировании - задваивается)
2). Если сторнируемая сумма ПКО > открытой суммы в СП -- в FI создается док сторно ST без выравнивания, а в FM - ok, происходит нормально возврат суммы.
 Заголовок сообщения: Re: некорректное потребление сметного поступления при сторно позиции в кассе FBCJ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 09:30
Пн, окт 01 2012, 10:52
У меня та же проблема, задваивается потребление сметного поступления при сторно через FBCJ. Мы выяснили, что если при сторно в таблицу BKPF попадают данные в поле STBLG, то задваивается, а если нет, то потребление происходит корректно. В тестовой системе, данные не попадают, а вот в продуктиве почему-то да. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, как настроить корректно попадание данных в это поле?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 10:36
Ср, авг 15 2012, 17:04
Коллеги, а вы бы не могли выложить настройки сплиттинга для используемых счетов и видов документов, а так выложите саму кассовую проводку, к ней документ FM (к кассовой проводке приложите описание кода ОГК который в ней используется (его счета и тип)), далее выложите сам документ сторно и документ FM к нему. Есть обоснованное подозрение на сплитинг!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 09:56
Да, действительно проблемы со сплиттингом - неверно идентифицированы кассовые счета. Сейчас решаем проблему.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 18:22
Настройки сплиттинга:
Классификация ОСч
Счет Касса в национальной валюте, переоценка – нет, тип 04000, название – банковский счет
Счет Дебитор, переоценка – нет, тип 02000, название – Дебитор
Классификация вида документов
PO - 0200 0001 Счет дебитору
ST - 0000 0001 Неспецифицированная проводка
Кассовая проводка, документ PO
Код ОГК не используется
Дт Касса в национальной валюте 1,00 USD
Кт Дебитор -1,00 USD выд.средств 1 ПФМ 1 ФП 1(ФО 30) Бюджетный период 10.12
Документ УБ
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма 1,00 USD тип значения Счета-фактуры вид суммы Оригинал регистр Бюджет Платежей
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма -1,00 USD тип значения Счета-фактуры вид суммы Сокращение регистр Бюджет Платежей
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма 1,00 USD тип значения Платежи вид суммы Оплачено регистр Бюджет Платежей
Сторно к кассовому документу ST
Кт Касса в национальной валюте -1,00 USD
Дт Дебитор 1,00 USD выд.средств 1 ПФМ 1 ФП 1(ФО 30) Бюджетный период 10.12
Документ УБ
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма -1,00 USD тип значения Счета-фактуры вид суммы Оригинал регистр Бюджет Платежей
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма 1,00 USD тип значения Счета-фактуры вид суммы Сокращение регистр Бюджет Платежей
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма -1,00 USD тип значения Платежи вид суммы Оплачено регистр Бюджет Платежей
В таблице FMIFIIT по этим документам в результате имеем сальдо 0,00 USD
А в таблице KBLE видим следующую картину:
Выд. средств 1 Сумма 1,00 USD
В FMV3 такая же картина
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 16:07
Выше описаны настройки сплиттинга и документ сторно. что вы можете подсказать по решению проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 22:51
Ср, авг 04 2010, 15:10
Почему кассовый документ настроен как счет дебитору?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 14:26
Adelle написала:
Настроили как платеж, но все равно сторно по кассе использует сметное поступление( А вот с предварительным ассигнованием все нормально при сторно. Какие настройки еще проверить? Спасибо всем заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 11:09
Вот, что выяснили мы после работы с ABAP-разработчиком:
После команды COMMIT WORK AND WAIT ( Функц.модуль FCJ_REVERSAL_DOC) в таблицу KBLE записывается не строка сторно по кассе FBCJ, а оригинал строки прихода. Может кто знает ноту, которая решает эту проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 15:29
Еще вопрос, кто знает какими средствами (BAPi или FM) система с транзакции FBCJ записывает данные в таблицу KBLE?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 10:30
Проблема решена с помощью ноты 1408540. Нота должна скоро быть выложена в общий доступ.
