Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: прикрепить файл
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 10:57
Пт, ноя 30 2007, 10:12
Добрый день, коллеги.
Задача в следующем: пользователю приходит задача. Заходя в нее вызывается окно, в которое нужно добавить возможность прикрепить файл.
После обработки задачи пользователем она уйдет к другому пользователю - утверждающему.
Который должен видеть, что есть прикрепленный файл + выгрузить этот файл.
Как возможно это сделать? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: прикрепить файл
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 11:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Galych написал:
У сапа есть стандартный инструмент GOS - Generic Object Services, по этой теме много материалов. Можно его увидеть в действие так, например, тр fb02, заходите в документ, вверху, под командной строкой будет кнопка "Услуги к объекту".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 07:13
Чт, янв 20 2005, 08:34
Galych написал:
Workflow
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 09:53
Спасибо, Besa.
Нашел пример, который мне помог сделать.
Только есть вопрос - как проверить были ли прикреплены файлы?
Sergo можно по подробнее по Workflow.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 11:08
С таким не приходилось сталкиваться, могу сказать есть полезные классы CL_GOS_*, в частности попробуйте CL_GOS_ATTACHMENT_QUERY метод COUNT_FOR_OBJECT.
Workflow
 Заголовок сообщения: Re: прикрепить файл  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 12:47
то что нужно. спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:03
Вт, мар 16 2010, 15:04
Можно вопрос спустя пару лет?!
Я такой объект (скан документа) прикрепила к инвентарному номеру Основного средства. Но произошло перемещение на другой инвентарник и соответственно объект не скопировался/не переместился на новое ОС.
Подскажите, я как то могу сделать перемещение или переприсвоение сканов новому ОС, т.к. выгружать и создавать приложения в 400 объектах ОС не очень хочет пользователь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:12
Ср, апр 18 2012, 14:20
CL_GOS_SERVICE_TOOLS=>MOVE_LINKED_OBJECTS?
