Текущее время: Вс, май 31 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Деактивация трансформации/DTP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 10:40
Ср, окт 31 2012, 10:18
Здравствуйте! Подскажите как можно деактивировать трансформацию/DTP, то есть поставить статус "невыполнимо"?
Покажу наглядно, существует трансформация, опознавательный знак у нее белого цвета, статус "Активно", активн. версия "невыполнимо".
Как сделать так же с другой трансформацией??? В разработке можно изменить версию на "в обработке", "активно" и "переработано".
То же самое с процессом переноса данных (DTP), был у нее значок белого цвета, ее нечайно активировали и теперь ломаю голову как обратно ее деактивировать.
В настройках можно изменить только статус с "Активно" на "Переработано". Поле дельта-статус не могу изменить!!!
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Деактивация трансформации/DTP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 10:55
Чт, апр 16 2009, 13:30
открыть на изменение, поменять что-нибудь, на самом деле ничего не меняя, сохранить и не активировать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:08
В таком случае будет висеть статус переработано. Неактивной (белой) DTP не станет. В принципе все это не особо принципиально, но интересно же, ведь до этого она неактивная была)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:56
тогда попробовать поменять что-нибудь в кубе или дсо, к которому относится трансформация. или в источнике данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 14:05
Пт, июл 29 2011, 11:43
На сколько я знаю, то это не возможно под 7.0 (3.5 там есть для деактивации бутон)
если что-то изменить в ODS или InfoCube-то все что имеет отношение к этому кубу или одс стaнет инактивным...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 14:28
К кубу привязаны 9 трансформаций и 15 DTP) То есть мой выход внести изменения в кубе, чтобы всё это добро стало инактивным, а потом активировать только нужные мне??? Игра явно не стоит свеч)))
Но спасибо большое за ответ! Буду знать)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 14:45
Чт, фев 24 2005, 17:48
Ну можете попробовать в трансформации рутину сделать пустую. Вроде достаточно будет для деактивации трансформации.
Ещё как направление поиска - программа RSDG_TRFN_ACTIVATE - она правда делает абсолютно противоположную вещь, но может наведет на мысли.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 15:21
Спасибо за ответ! Пустая подпрограмма не помогла)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 20:22
Вт, сен 27 2011, 10:45
Привет, Марк! А почему у своих не спрашиваешь, сразу думаешь менять кубы? :-) Девчонки не хочет подсказывать? Если изменишь трансформацию, например, удалишь и снова добавишь прямое присвоение, то все ДТП, относящиеся к ней станут неактивными (в разработке может и увидишь только "переработано"), а вот если будешь переносить, то в тесте и продуктиве добьешься нужного тебе статуса. А так, спрашивай, и Артем уже тоже должен знать это. Да и в том, что ты активировал лишние ДТП, нет ничего страшного.
