Текущее время: Вт, сен 15 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: конветация даты (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mmm) при трансформации xml -> ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 17:29
Пн, фев 27 2012, 17:43
Всем добрый день.
нужно считать xml файл и загрузить его во внут. таблицу.
все получилось, кроме трансформации даты :(
в xml файле, дата в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mmm
ну и собственно вопрос, возможно ли в трансформации сразу конвертировать формат UTC (например в TIMESTAMP (YYYYMMDDhhmmss))?
Всем спасибо за участие :)
 Заголовок сообщения: Re: конветация даты (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mmm) при трансформации xml -> ABAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 11:13
Чт, мар 25 2010, 09:02
Насчет каких-то специальных функций не знаю, у нас сделано по простому:
            <DATE>
              <xsl:value-of select="substring(узел/узел/@атрибут, 7, 4)"/>
              <xsl:text>-</xsl:text>
              <xsl:value-of select="substring(узел/узел/@атрибут, 4, 2)"/>
              <xsl:value-of select="substring(узел/узел/@атрибут, 1, 2)"/>
            </DATE>
Можно попробовать для таймштампа по аналогии сформировать строку.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 16:24
Spasibo, pomoglo :)
