Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Скопировать спецификации и техкарты в другую систему.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 12:08
Вт, мар 17 2009, 00:53
есть две системы на разных серверах
соединение через RFC работает.
Есть какие нибудь стандартные способы копирования объектов?
Либо хотя бы ФМ-ом скопировать спецификацию и фм-ом создать ?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Скопировать спецификации и техкарты в другую систему.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 14:41
Вт, мар 06 2012, 11:55
В будущем тоже будет стоять такая задача. По техкартам могу написать следующее:
Есть ГФ /ISDFPS/TLUPS, в которой есть ФМ /ISDFPS/TASKLIST_CREATE. Этот функциональный модуль отвечает за создание технологической карты.
В той же группе функций есть еще интересные ФМ-ы: /ISDFPS/ALE_TLUPS_MAINTAIN, /ISDFPS/IDOC_INPUT_TL и /ISDFPS/TLUPS_MASTER_IDOC_CREA.
Нужно копать в этом направлении. Думаю, что можно с помощью этой ГФ и SAP ALE реализовать передачу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 06:35
Вт, авг 05 2008, 19:46
Как то, по программистким делам, изучал тему доступа к данным техкарты ( ну, чтобы без запроса к таблицам, а просто получить готовый результат) - нашел отчет RCFPDRK00. потом в каком-то источнике просто рекомендации- загрузить эти данные через пакетник. Но мне это не надо было...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 08:58
Чт, окт 30 2008, 18:22
NickS написал(а):
...нашел отчет RCFPDRK00. потом в каком-то источнике просто рекомендации- загрузить эти данные через пакетник.
Отчет RCPDRK00 на выводит пакет услуг/работ присвоенный операции.
Лучше транзакция IA17 (Печать технологических карт).
