Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Не работают экстракторы из R3
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 12:23
Пн, май 21 2012, 16:14
Не подтягиваются данные из R3 при помощи экстракторов.
в PSA статус желтый .
Пакет данных 000003 : отправлен, не поступил
Инфо-Idoc 1 : отправлен, не поступил ; Перенос данных в порт ОК
 Заголовок сообщения: Re: Не работают экстракторы из R3
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 13:03
Вот такие статусы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 13:11
Вт, июн 10 2008, 07:22
Предлагаю проверить соединение между системами (в RSA1 правой кнопкой на исходной системе), после чего посмотреть очередь идоков на стороне ERP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 13:16
Вт, янв 25 2011, 11:47
Проверьте настройки партнёров и порты на стороне ERP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 13:34
Чт, апр 16 2009, 13:30
а тест экстракции в rsa3 делали? там все ок?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 13:40
ash написал:
Тест соединения проходит успешно.
vtb написал:
в RSA3 на стороне ERP отрабатывает нормально
Это транзакция WE20?
Там не совсем понятно как нужно настраивать, если можно подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 13:43
а загружали только один раз?
пробовали очистить psa и загрузить еще раз?
и поковырять, что там за ошибка, есть ли записи вообще.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 13:49
vtb написал:
Да, все пробовали, не помогло.
Раз 100 уже с разными экстракторами пробовали, и Z и 0
Записей 0 из 0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 14:24
1. Проверьте приходят ли IDOC в ERP тр. WE02 в ERP, закладка входящие
2. Если IDOC приходит зелёный, посмотрите уходит ли IDOC в BW, WE02 закладка исходящие, обратите внимание какой стоит порт.
3. Посмотрите в WE21 по названию порта, на каком соединение он находится
4. Посмотрите в WE20, все ли необходимые типы сообщений там есть (можете сравнить с BW системой), и какие порты используются при отправке сообщений.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 14:38
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Дампы еще проверьте, и в исходной системе, и в BW.
Пользователей и полномочия на доступ
и еще обзор задания в исходной системе, в BW
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 14:59
1) IDOC приходят и уходят в ERP.
2) В BW IDOC уходят но не приходят.
3) Соединение то которое нужно
4) в ERP и в BW типы сообщений отличаются порты используются с нормальным соединением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 15:04
Если уходят и порт на нужном RFC соединение смотрите входящие IDOC в BW.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 15:15
В BW тр. WE02 входящих IDOC`s нет. IDOC падает на верный порт. (хрень какаето)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 15:39
RFC соединение из ERP к BW работает?
 Заголовок сообщения: Re: Не работают экстракторы из R3  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 16:01
Всем спасибо.
Тр. smqs
Макс. соед. стояло 4 активных было 4. увеличил до 20 и сразу актив. стало 20.
непонятно почему. Статус стоял "ожидание"
Заработало все после перезапуска ERP и BW.
