Текущее время: Чт, июл 23 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: SAP BW 7.0. Статистика выполнения SAP BI IP/ BPS последовательностей планировая
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 15:26
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, коллеги, подскажите пожалуйста как целесообразнее организовать сбор статистики: в конечный отчет необходимо выводить данные о времени выполнения последовательностей планирования SAP BI IP/ BPS, список последовательностей конечный и определен. Может существуют объекты бизнес контента или какие-либо еще средства. (предпочтительный формат отчета - отчет SAP BEX) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAP BW 7.0. Статистика выполнения SAP BI IP/ BPS последовательностей планировая
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 11:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
AlexanderGamov написал:
Могу Вам предложить следующее:
1) Посмотрите таблицу RSDDSTAT_OLAP. Из этого ракурса данные должны тянуться в куб 0TCT_C01. Если интересующих Вас данных там нет или они лежат не в том разрезе, то переходим к п.2.
2) Создайте свой инфокуб реального времени. Данные в него залейте из журнала приложений с помощью ФМа:
CALL FUNCTION 'APPL_LOG_READ_DB'
          OBJECT             = 'SEM-BPS'
          SUBOBJECT          = 'FUNC'
          EXTERNAL_NUMBER    = '*'
*          DATE_FROM          = DTV
*          DATE_TO            = DTB
*          TIME_FROM          = ZTV
*          TIME_TO            = ZTB
*         LOG_CLASS          = '4'
*         PROGRAM_NAME       = '*'
*         TRANSACTION_CODE   = '*'
*          USER_ID            = USR
*          MODE               = '+'
     IMPORTING
          NUMBER_OF_LOGS     = NUMBER_OF_LOGS
     TABLES
          HEADER_DATA        = HEADER_DATA
          HEADER_PARAMETERS  = HEADER_PARAMETERS
          MESSAGES           = MESSAGES
          MESSAGE_PARAMETERS = MESSAGE_PARAMETERS
     EXCEPTIONS
          OTHERS             = 0.
