Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 15:51
Чт, май 06 2010, 15:28
Мы хотим при увольнении копировать 8 ИТ (и удалять все ВО в нем) динамическим мероприятием. Все получается, но! При копировании ИТ выскакивают предупреждения. Как их не показывать?
P.S. COP,0008,,,(P0000-BEGDA),(P0000-ENDDA)/D
 Заголовок сообщения: Re: Динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 10:27
Вт, мар 24 2009, 11:55
Нам когда-то помогло небольшое изменение кода ДМ:
I COP,0008,,,(P0000-BEGDA)/D
W P0008-ENDDA=(P0000-ENDDA)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 13:01
Теперь вопрос следующий: при присвоении (изменении) 7 и 8 ИТ сделали динамическое мероприятие для автоматической подстановки причины изменения 8 ИТ согласно причины мероприятия. И теперь несколько изменилась инфо-группа, после 0000 ИТ подтягивается не 7, а сразу 8 ИТ с указанными условиями, и соответственно в 8 ИТ никак не попадает % занятости из 7. Как можно настроить динамическое мероприятие чтобы выполнялись условия в 0 ИТ, затем подтягивался 7 ИТ, а уже затем 8 с соответствующими причинами изменения?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 13:42
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Не заморачивайтесь с динамикой, просто попробуйте поиграться с IGMOD признаком, который может в зависимости от критериев формировать набор инфотипов в инфогруппе.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 14:42
Я немного переиграла подход, переделала динамич мероприятие, оно было в 0000 ИТ, а я его перекинула в 0008, но теперь оно совсем не срабатывает:
0008 06 2 P P0000-MASSN='18'
0008 06 3 P PSPAR-MASSG=''
0008 06 4 I INS,0008,,,(P0000-BEGDA),(P0000-ENDDA)
0008 06 5 W P0008-PREAS='00'
Что не так?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 15:55
Динамика работает после сохранения инфотипов, в итоге данные по 8 ИТ уже сохранены и еще раз не получится их переправить, ибо режим работы инфотипов в процессе мероприятий чуть другой нежеле простое ведение.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 17:10
Ладно, переформулирую вопрос - как мне сделать зависимость причин мероприятия от причин изменения 8 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 17:32
Только повторив их в таблице причин мероприятий и настроив признак IGMOD, он будет возвращать код по которому в инфогруппе будет создаваться соответствующая запись 8 инфотипа. Хотя может быть я не до конца понимаю что же Вы все таки хотите настроить. В такой инфогруппе не должно быть 8 инфотипа, и динамику настраивайте на 7 инфотип, в динамике проверяйте поля PSPAR-MASSN и PSPAR-MASSG и если они те которые нужны, то создавайте 8 инфотип по настройке котороая описана Вами выше.
