Текущее время: Сб, апр 18 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Соответствие условий FI и SD для расчёта НДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 04:05
Сб, апр 23 2005, 13:16
FI используют код налога содержащий вид условия MWVS (ПредварительныйНДС), не могу найти аналога этому условию в SD.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 07:09
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Если ты в своей СК используешь триггер налога для определения кода налога, то по идее надо подтягивать FI-ные виды условий. Так что ИМХО незачем их искать в SD.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 07:14
Пт, сен 17 2004, 13:00
Привет!
А поясните как может быть по другому?
ведь налоговая схема присваивается к стране.
И поясни пожалуйста зачем тебе аналог в сбыте, просто я сейчас как раз с этими налогами плюхаюсь, может чего не понимаю....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 08:58
А по подробнее?
В тиригере кода налога последовательность доступа MWST, у MWVS таже самая последовательность доступа, и куда мне прописать MWVS?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 09:15
Сорри, немного наврал.
Посмотрел настройки НДС у нас, там есть и собственные ВУ. Но у всех них нет никакого доступа. То есть, данные по ним все равно по идее определяются через FI. Так как делал не я, то могу только предполагать. В FI заводятся виды условий, прописываются для триггера там же.
Поспрашиваю у файщиков, может, они что подскажут.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 10:11
Ок, жду
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 10:49
Скажи что ты хочешь в схеме калькуляции?
есть нужно настроить проводку на определенный счет, то это просто.
есть нужна сложная схема типа +100% и -100% это другое.
MWVS - обычное условие их схемы taxru, сумма по этому условию учитывается на код счета VST.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 10:55
Привет.
Поговорил с FI. Схема такая в FI заводятся виды условий и через FTXP присваиваются определенному коду налога, который ты подтягиваешь через триггер. У нас, кстати, MWVS там тоже есть. Но в документах SD выходят только MWR1-5 (у нас схема +100% и -100%) и, конечно, сам триггер налога. Почему тебе понадобилось настраивать MWVS еще и в SD?
Извини, если не открыл Америки, т.к. в этой кухне я не варился.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 11:24
Мне дали код налога, я его вставил в тригер налога MW01, в заказе по позиции условие не найдено, захожу в анализ, запись условия найдена, но почему-то она не появляется в закладке условия позиции заказа
Плин, я всем тафтологам тафтолог:)
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 11:47
т.е. ты в трнзакции VK11 для тргера налога MW01 для определенной последовательности доступа определил код налога, а в заказе сумма не появляется?
если так, то первое:
- проверь период действия условия
- запусти обновление расчета стоимости в заказе
- посмотри, нет ли предпосылки для расчета этого условия
- посмотри, есть ли база для рассчета этого условия (для этого прямо в заказе щелкни два раза по этому виду условия и там будет полный расчет)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:50
Ничего не помогает :)
Скажите плиз каким образом в тригер налога включены условия MWR*?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:08
WarWar написал:
налоги, это такая же схема калькуляции как и обычная сбытовая..
идешь в настройку (SPRO)
финансы - основные параметры финансов - налог с оборота - основные параметры - проверка схемы калькуляции
там находишь схему TAXRU
потом заходишь в управление и смотришь.
на моем проетке все поломано, поэтому по памяти стандарта, тригер налога это условие, которое в поле С имеет ссылку на базу, а остальные MWR* имеют в этом поле С ссылку на это поле тригера.
здесь же прописываются все предпосылки и формулы.
Проценты потом определяются для каждого кода налога.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:40
Терпение и труд всё перетрут:)
Победил MWVS
создал в сбыте такой вид условия (сап даже не руганулся что влезаю в именное простраство сап), включил его в схему калькуляции в всё, телемаркет :)
Спасибо за проявленное участие в решение мой проблемы, вы мне очень погли.
Ура!!! Ура!!! Ура!!!
:D
Arbeit macht frei
