Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Генерация форм ввода
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 19:51
Сб, сен 29 2012, 20:49
Приветствую!
Сейчас приходиться делать огромное количество форм ввода поэтому есть мысль автоматизировать эту процедуру.
В идеале требуется следующее - чтение файла с исходными данными, более тонкая настройка параметров и генерация формы ввода. То есть все сделать в обход Query Designer'a
Возможно ли это провернуть с использованием Java\C# через .Net Connector? Или какие еще могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Генерация форм ввода
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 20:18
Пн, мар 28 2005, 15:38
Т.к. не указана версия системы и прочее, то гуглите floor plan manager. Точно работает с 7 версии
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 21:32
Да, версия - семерка. Указанный Вами фреймворк, как я понял, является надстройкой над webdynpro. А я все же в первую очередь рассчитывал на реализацию с использованием, как минимум C# - или трудозатраты существенно возрастут?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 02:32
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А что, собственно, вносить надо?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 07:56
Konstantin Anikeev написал:
то есть? вы про исходные данные? в данном случае - формат формы ввода, с требуемыми полями
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 08:08
2 deaks: Про затраты. Если делать реализацию на чем-то стороннем, то это будет доп.звено между самой системой и вашей приблудой. Лишнее звено - лишние проблемы (начиная от проверки вводимых значений по справочникам и заканчивая блокировками объектов). Чем проще - тем лучше, я так думаю.
Кстати, можно и не на FPM делать, а просто на WebDynpro(кстати, оно есть и для JAVA)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 08:35
Угу, только меня смущает процесс формирования запроса к форме? Уж не придется ли мне писать огромные запросы к таблицам, генерацию guid'ов и заниматься проверкой целостности базы после всех манипуляций?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 08:44
2 deaks: пардон, а как вы хотели этого избежать? С помощью какой-такой волшебной палочки?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 08:59
Нет, у меня была надежда, что есть готовые средства))) В любом случае спасибо, буду изучать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 09:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что, стандартные транзакции для ввода данных не используются?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 09:09
да, не используются
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 10:34
Товарищи, верно ли я понимаю, что мне достаточно использовать инструментарий WebDynpro для формирования только SQL-запроса в соответствии с исходными данными и справочниками основных данных, а затем его загружать в ядро системы. После этого формировать непосредственно форму ввода и подключать к ней уже добавленный в системы запрос
Соответственно есть вопросы:
1) Используя какие механизмы можно залить SQL-запрос в роль?
2) Придется ли устанавливать какие-то технические параметры для запроса?
3) Какими механизмами привязать к .xls файлу формы ввода запрос из роли?
4) Каким образом залить форму в роль?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 11:23
Если вам просто заполнять таблички надо - нагенерите ракурсы ведения.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 14:22
Вот именно, что мне нужны формы ввода, через которые пользователи клиента вносят данные в хранилище
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 14:39
2 deaks: вам пытаются объяснить, что вы не до конца описываете задачу. а при условии (как я понимаю) слабого знания ABAP, решения у вас получаются весьма экзотичными.
1) если просто вносить данные в таблицы с минимумом проверок через стандартизированный интерфейс, то как написал Konstantin Anikeev - есть диалоги ведения таблиц
2) если нужно генерировать интерфейс "налету", при этом подключать какую-то доп.логику по некоторым обобщенным правилам - есть разные варианты решения, но не зная деталей - сложно предложить что-то адекватное задаче
