Текущее время: Ср, июн 03 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: средства поиска
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 14:27
Пн, авг 27 2012, 13:27
Возможно ли создать средство поиска , которое опиралось бы не на таблицу БД (метод выбора), а на домен , в котором прописаны отдельные значения
 Заголовок сообщения: Re: средства поиска
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 14:33
Ср, сен 14 2011, 10:05
Если вызывать в отчете, то можно воспользоваться парой ФМ DDUT_DOMVALUES_GET и F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 14:39
Если же нужно именно средство поиска, то в нём при создании вместо "метод выбора" нужно указать свой ФМ в "ПользовСредстПоиск", в котором реализовать шаг 'SELECT' (что-то вроде CHECK callcontrol-step EQ 'SELECT'.)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 14:49
Пн, мар 28 2005, 15:38
Можно использовать ФМ F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST. При указании поля, у которого в домене прописаны пост. значения, он покажет ср-во поиска которое Вам нужно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 16:07
Ср, июл 15 2009, 05:55
Разве не достаточно объявить параметр, через элемент данных, построенный на данном домене?
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
