Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: объясните, пожалуйста, про показатели
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 22:31
Чт, окт 04 2012, 22:15
я прошу прощения за наверняка очень глупый вопрос, но сколько я ни гуглил и ни яндексил, никак не смог однозначно понять, что имеется в виду под показателем.
не нашёл русского варианта для вот этого текста с help.sap.com:
Business evaluation objects are known in BW as InfoObjects. They are divide into characteristics (for example, customers), key figures (for example, revenue),...
The key figures provide the values that are reported on in a query. Key figures can be quantity, amount, or number of items. They form the data part of a data target.
Правильно ли я понимаю, что key figure = показатель?
Если да, то в качестве примера приводится показатель revenue, то есть доход, выручка.
И если "Key figures can be quantity, amount, or number of items", то получается, что выручка - это amount.
А вот amount в данном случае - это что? Тип показателя?
большое спасибо за все ответы
 Заголовок сообщения: Re: объясните, пожалуйста, про показатели
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 23:35
Чт, фев 03 2005, 10:18
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ — показатели, выраженные в физических или денежных единицах (штуках, единицах веса, объема, длины, площади, рублях, долларах). К количественным показателям относят объем производимой продукции в натуральном и в денежном измерении, величину издержек производства и обращения, выручку от реализации товаров и услуг, прибыль, доходы и расходы населения (страны, региона, семьи), объемы экспорта и импорта в натуральном и денежном измерении, величины внутреннего и внешнего долга, запасы сырья и другие аналогичные показатели.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 02:48
Ср, фев 29 2012, 05:23
прочитайте BW310. Переод от SAP :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2012, 22:07
спасибо за ответы, добрые люди.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:42
Пн, дек 26 2011, 18:05
Да, Key figure - это показатель. А characteristic - это, соответсвенно признак :)
Пример:
ты продаешь овощи на рынке. Так вот различные овощи и фрукты - это показатели, а количество проданных овощей и фруктов - это показатель. Примерно так
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 15:17
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Tiktuger написал:
Пример:
или опечатка, или не корректные рассуждения, совсем человека запутаешь.
"различные овощи и фрукты " - или признаки , или значения признака "Овощь/Фрукт", а количество, выручка - показатели
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 12:39
Пн, май 14 2012, 17:00
К показателям относят все что можно измерить, посчитать. Например, можно измерить длину, ширину - это показатели и у них может быть единица измерения (м, см,..). Посчитать можно количество чего-либо, например в штуках. Цена товара, расход, доходов, сумма, измеряемые в какой-либо валюте - это тоже показатели.
В показателях всегда хранятся числовые значения. Они могут исчисляться либо в единицах измерения, либо в валюте.
Но временные данные - год, неделя, время (12:00) - не являются показателями, хотя в качестве показателя вы можете указать, например, количество отработанных сотрудником часов - 20ч.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 12:51
Ср, фев 09 2011, 07:19
sergeyt написал:
Как не являются? Есть специальный тип данных для времени и даты.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 16:45
12ozmdm написал:
sergeyt написал:
Я имела ввиду временные признаки - это же признаки, а не показатели... например, 0CALYEAR и т.п.
а то что у показателя есть тип данных - dats и tims, я знаю...но их рекомендуется использовать в исключительных ситуациях. В основном все используют временные признаки.
