Текущее время: Пт, апр 24 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФИО в приказе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 11:24
Пн, мар 30 2009, 11:13
Ага, только там полно косяков и средний род не склоняется...
Плавали, знаем :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 11:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
Коллега_нов написал(а):
А я ко всему прочему сделал программу, которая склоняет ФИО сотрудников, должности и подразделения (в том числе средний род).
Оглы тоже склоняет :D!
Так смысл хвастаться, что у вас 20 см, когда общественность фото с линейкой не видит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 12:42
Уважаемый, Вы сами попросили:
http://www.bdnk.ru/page/bisauto/live/reorganization.html
Посмотрите ролик внимательно и все увидите сами.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 14:05
Это видео. А откуда почтенной публике знать, что это не фотожаба? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 15:01
А Вам слабо, показать хоть что-нибудь, пусть даже в записи :|?
Я могу продемонстрировать все ролики с сайта вживую по удаленке на реальной системе.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 15:10
Я думаю, что код всех вполне удовлетворитъ.
Можно спросить у почтенной публики :D
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 07:08
Чт, июл 19 2007, 07:04
Код определенно удовлетворит :D
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 19:36
Вт, авг 23 2005, 12:50
На сапфоруме уже выложен некий код, на первый взгляд это порт той разработки под 1С на которую я ссылку выше давал (только там в 1С в описании заявлено склонение существительных при z4=0). Берем и допиливаем:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=41054
p.s.
Коллега_нов, поздравляю вас, вы изобрели искусственный интеллект, или вводите в заблуждение публику. Сужу только по информации по данной вами ссылке :mrgreen:.. про слова исключения то не слова нет.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 18 2010, 07:44
Простите, но я нигде не говорил, что моя программа даёт 100% результат при склонении. Если бы это было так, то меня действительно можно было поздравить! Я тоже портировал тот самый код 1С, прикрутил кое-что из других источников, добавил таблицу исключений, но потом выяснил, что существительные среднего рода (Подразделение, отделение) не склоняются - это не предусмотрено алгоритмом, поэтому пришлось придумать, как это сделать.
P.S. То что сделал я может сделать любой ABAP-программер, даже вы. Вопрос лишь в том, сколько для этого потребуется времени...
СообщениеДобавлено: Вс, апр 18 2010, 10:29
Спасибо, уже этой информацией вы многим съэкономили времени. no offense если что.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 18 2010, 19:12
Macros, за код спасибо.
Но использовать не будем, пусть пользователи сами нужное рисуют. А кто расширял экраны для склонения Орг.единиц. По сути можно добавить пункты в Вербальное описание, а потом их использовать. Но кто как делал, если можно поделитесь :)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 18 2010, 22:02
Maksimus написал:
можно бантик сделать: в логику 2 ИТ встроить кнопочку просклонять... а пользователь сам исправит если программа ошиблась.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 04:09
Macros написал:
Вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 13:56
Ср, ноя 30 2011, 09:05
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 13:23
в общем, так как тот товарищ со мною так и не поделился, а на мою просьбу ему в ЛС я получила довольно грубый ответ - реализовывала сама.
склеивала в include из кода (если не ошибаюсь, т.к. дело было давно), найденного на этой страничке. спасибо holocron!
сильно не ругайте, делалось в спешке, поэтому поправки и замечания также приветствуются
include zpadej_s.
FUNCTION ZHR_FIO_PADEJ.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(I_PERNR) TYPE  PERNR-PERNR
*"     REFERENCE(I_DAT) TYPE  BEGDA DEFAULT SY-DATUM
*"     REFERENCE(I_INDEX) TYPE  INTEGER DEFAULT 5
*"     REFERENCE(I_OBJECT) TYPE  INTEGER DEFAULT 1
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(I_RESULT) TYPE  STRING
tables: p0002.
infotypes: 0002.
data: lv_fam   type p0002-nachn,
      lv_name  type p0002-vorna,
      lv_otch  type p0002-midnm,
      lv_gesch type p0002-gesch.
data: test type char1024,
      result type char1024,
      object type i,
      gender,
      fname type fieldname,
      p1 type char128,
      r1,
      r2,
      r3,
      s1 like p0002-GESCH.
field-SYMBOLS <fs> type any.
*  do 5 times.
*    add 1 to sy-index.
*    clear fname.
*    fname+0(1) = 'P'.
*    write sy-index to fname+1(1).
*    ASSIGN (fname) to <fs>.
*    check sy-subrc eq 0.
    " получим ФИО
    CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
        pernr                 = I_PERNR
        infty                 = '0002'
        BEGDA                 = I_DAT
        ENDDA                 = I_DAT
      tables
        infty_tab             = p0002
      EXCEPTIONS
        INFTY_NOT_FOUND       = 1
        OTHERS                = 2.
    SELECT  SINGLE
        P1~NACHN P1~VORNA P1~MIDNM P1~GESCH
    INTO  (lv_fam, lv_name, lv_otch, lv_gesch)
    FROM  PA0002 AS P1
    WHERE P1~PERNR = I_PERNR
    AND   P1~BEGDA <= I_DAT AND P1~ENDDA >= I_DAT.
*    test = p0002-nachn. " иминит.падеж
    r1 = 'X'.
    if r1 ne space. " Что склоняем?!
      object = 1.   " Фамилия
      test = lv_fam.
    elseif r2 ne space.
      object = 2.   " Имя
      test = lv_name.
    else.
      object = 3.   " Отчество
      test = lv_otch.
    endif.
    s1 = lv_gesch.
    if s1 eq 1.
      gender = 'ч'.
    else.
      gender = '2'.
    endif.
    PERFORM zpadej_s using test i_index gender object CHANGING result.
    I_RESULT = result.
*    <fs> = result.
*  enddo.
ENDFUNCTION.
*&  Include           ZPADEJ_S
*DATA: I_FIO TYPE  CHAR1024,
*      I_GENDER TYPE  P0002-GESCH,
*      I_GBDAT TYPE  P0002-GBDAT,
*      I_INDEX TYPE  INTEGER,
*      I_OBJECT TYPE  INTEGER,
*      I_RESULT TYPE  P0001-ENAME.
form zpadej_s using   z1 type char1024
                      z2 type i
                      z3 type c
                      z4 type i
             CHANGING xx type char1024.
*  data: z1 like I_FIO,
*        z2 like I_INDEX,
*        z3 like I_GENDER,
*        z4 like I_OBJECT,
*        xx type char1024.
  data: z5 type i,
        z6 like z1,
        z7(3),
        z8(2),
        z9(1),
        za type i,
        zb type i,
        zc type i,
        zd type i,
        ze type i,
        zf like z1,
        t1 like z1,
        t2(4),
        t3 type i,
        t4 like z1,
        t5 type i,
        t6,
        t7 like z1,
        t8 type i,
        t9(2),
        ta like z1,
        tb type i,
        dummy.
  clear: z5, z6, z7, z8, z9, za, zb, zc, zd, ze, zf,
         t1, t2 ,t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, ta, tb.
  check strlen( z1 ) > 0.
* 1: z5=Найти(z1,"-");
  find '-' in z1 match offset z5.
* 2: z6=?(z5=0,"","-"+ПадежС(Сред(z1,z5+1,СтрДлина(z1)-z5+1),z2,z3,z4));
  if z5 = 0.
    z6 = space.
  else.
    z5 = z5 + 1.
    t1 = z1+z5.
    perform zpadej_s using    t1 z2 z3 z4
                    CHANGING z6.
    z5 = z5 - 1.
  endif.
* 3: z1=НРег(?(z5=0,z1,Лев(z1,z5-1)));
  if z5 ne 0.
    z1 = z1(z5).
  endif.
  TRANSLATE z1 to LOWER CASE.
* 4: z7=Прав(z1,3);z8=Прав(z7,2);z9=Прав(z8,1);
  shift z1 RIGHT DELETING TRAILING space.
  t2 = z1+1020(4).
  z7 = z1+1021(3).
  z8 = z1+1022(2).
  z9 = z1+1023(1).
  SHIFT z1 LEFT DELETING LEADING space.
* 5: z5=СтрДлина(z1);
  z5 = strlen( z1 ).
* 6: za=Найти("ая ия ел ок яц ий па да ца ша ба та га ка",z8);
  find z8 in 'ая ия ел ок яц ий па да ца ша ба та га ка' MATCH OFFSET za.
  if sy-subrc eq 0. add 1 to za. endif.
* 7: zb=Найти("аеёийоуэюяжнгхкчшщ",Лев(z7,1));
  find z7(1) in 'аеёийоуэюяжнгхкчшщ' MATCH OFFSET zb.
  if sy-subrc eq 0. add 1 to zb. endif.
* 8: zc=Макс(z2,-z2);
  zc = abs( z2 ).
* 9:  zd=?(za=4,5,Найти("айяь",z9));
  if za = 4.
    zd = 5.
  else.
    find z9 in 'айяь' MATCH OFFSET zd.
    if sy-subrc eq 0. add 1 to zd. endif.
  endif.
* 10:   zd=?((zc=1)или
*            (z9=".")или
*            ((z4=2)и(Найти("оиеу"+?(z3="ч"
*                                    ,"бвгджзклмнпрстфхцчшщъ"),z9)>0))или
*            ((z4=1)и(Найти("мия мяэ лия кия жая лея",z7)>0))
*            ,9
*            ,?((zd=4)и(z3="ч")
*               ,2
*               ,?(z4=1
*                  ,?(Найти("оеиую",z9)+Найти("их ых аа еа ёа иа оа уа ыа эа юа яа",z8)>0
*                     ,9
*                     ,?(z3<>"ч"
*                        ,?(za=1
*                           ,7
*                           ,?(z9="а"
*                              ,?(za>18,1,6)
*                              ,9))
*                        ,?(((Найти("ой ый",z8)>0)и(z5>4)и(Прав(z1,4)<>"опой"))или((zb>10)и(za=16))
*                           ,8
*                           ,zd)))
*                  ,zd)));
  if zc = 1 or
     z9 = '.' or
     ( z4 = 2 and ( ( z3 = 'ч' and 'оиеу' cs z9 ) or
                    ( z3 <> 'ч' and 'оиеубвгджзклмнпрстфхцчшщъ' cs z9 ) ) ) or
     ( z4 = 1 and 'мия мяэ лия кия жая лея' cs z7 ).
    zd = 9.
  else.
    if zd = 4 and z3 = 'ч'.
      zd = 2.
    else.
      if z4 = 1.
        if 'оеиуюы' cs z9 or " фамилии на Ы вроде тоже не склоняются
           'их ых аа еа ёа иа оа уа ыа эа юа яа' cs z8.
          zd = 9.
        else.
          if z3 <> 'ч'.
            if za = 1.
              zd = 7.
            else.
              if z9 = 'а'.
                if za > 18. zd = 1. else. zd = 6. endif.
              else.
                zd = 9.
              endif.
            endif.
          else.
            if ( 'ой ый' cs z8 and z5 > 4 and t2 ne 'опой' ) or
               ( zb > 10 and za = 16 ).
              zd = 8.
            endif.
          endif.
        endif.
      endif.
    endif.
  endif.
* 11: ze=Найти("лец вей бей дец пец мец нец рец вец аец иец ыец бер",z7);
  find z7 in 'лец вей бей дец пец мец нец рец вец аец иец ыец бер лий лия' MATCH OFFSET ze.
  if sy-subrc eq 0. add 1 to ze. endif.
* 12: zf=?((zd=8)и(zc<>5)
*          ,?((zb>15)или(Найти("жий ний",z7)>0)
*             ,"е"
*             ,"о")
*          ,?(z1="лев"
*             ,"ьв"
*             ,?((Найти("аеёийоуэюя",Сред(z1,z5-3 ,1))=0)и((zb>11)или(zb=0))и(ze<>45)
*                ,?(za=7
*                   ,"л"
*                   ,?(za=10
*                      ,"к"
*                      ,?(za=13
*                         ,"йц"
*                         ,?(ze=0
*                            ,?(ze<12
*                               ,"ь"+?(ze=1
*                                      ,"ц"
*                               ,?(ze<37
*                                  ,"ц"
*                                  ,?(ze<49
*                                     ,"йц"
*                                     ,"р"))))))))));
  if zd = 8 and zc <> 5.
    if zb > 15 or 'жий ний' cs z7.
      zf = 'е'.
    else.
      zf = 'о'.
    endif.
  else.
    if z1 = 'лев'.
      zf = 'ьв'.
    else.
      if z5 > 2.
        t3 = z5 - 3.
        if 'аеёийоуэюя' cs z1+t3(1) and ( zb > 11 or zb = 0 ) and ze <> 45.
          zf = space.
        else.
          if za = 7.
            zf = 'л'.
          elseif za = 10.
            zf = 'к'.
          elseif za = 13.
            zf = 'йц'.
          else.
            if ze = 0.
              zf = space.
            else.
              if ze < 12.
                if ze = 1.
                  zf = 'ьц'.
                else.
                  zf = 'ь'.
                endif.
              else.
                if ze < 37.
                  zf = 'ц'.
                elseif ze < 49.
                  zf = 'йц'.
                elseif ze < 53.
                  zf = 'р'.
                endif.
              endif.
            endif.
          endif.
        endif.
      endif.
    endif.
  endif.
* 13: zf=?((zd=9)или((z4=3)и(Прав(z1,1)="ы"))
  "           ,z1
  "           ,Лев(z1,z5-?((zd>6)или(zf<>"")
  "                        ,2
  "                        ,?(zd>0,1,0)))
  "                          +zf
  "                          +СокрП(
  "                            Сред("а у а "
  "                                 +Сред("оыые",Найти("внч",z9)+1,1)
  "                                 +"ме "
  "                                 +?(Найти("гжкхш",Лев(z8,1))>0
  "                                    ,"и"
  "                                    ,"ы")
  "                                 +" е у ойе я ю я ем"
  "                                 +?(za=16
  "                                    ,"и"
  "                                    ,"е")
  "                                 +" и е ю ейе и и ь ьюи и и ю ейи ойойу ойойойойуюойойгомуго"
  "                                 +?((zf="е")или(za=16)или((zb>12)и(zb<16))
  "                                    ,"и"
  "                                    ,"ы")
  "                                 +"мм",10*zd+2*zc-3,2)));
  if zd = 9 or
     ( z4 = 3 and z9 = 'ы' ).
    ta = z1.
  else.
    if zd > 6 or
       zf ne space .
      tb = 2.
    elseif zd > 0.
      tb = 1.
    else.
      tb = 0.
    endif.
    tb = z5 - tb.
    ta = z1(tb).
  endif.
  t4 = 'а у а'.
* слабая часть алгоритма {
  find z9 in 'внч' MATCH OFFSET t5.
  if sy-subrc eq 0. add 1 to t5. endif.
  if 'ауюя' cs z8(1). t5 = 0. endif. " Колдун, Яцун, Цикун, Мкртчян
  t7 = 'оыые'. t6 = t7+t5(1).
  CONCATENATE t4 t6 into t4 separated by space.
  CONCATENATE t4 'ме' into t4.
  if 'гжкхш' cs z8+0(1).
    CONCATENATE t4 'и' into t4 SEPARATED BY space.
  else.
    CONCATENATE t4 'ы' into t4 SEPARATED BY space.
  endif.
  CONCATENATE t4 'е у ойе я ю я ем' into t4 SEPARATED BY space.
  if za = 16.
    CONCATENATE t4 'и' into t4.
  else.
    CONCATENATE t4 'е' into t4.
  endif.
  CONCATENATE t4 'и е ю ейе и и ь ьюи и и ю ейи ойойу ойойойойуюойойгомуго'
  if zf = 'е' or za = 16 or ( zb > 12 and zb < 16 ).
  else.
    CONCATENATE t4 'ы' into t4.
  endif.
  CONCATENATE t4 'мм' into t4.
  t8 = 10 * zd + 2 * zc - 4.
  t9 = t4+t8(2).
  CONCATENATE ta zf t9 into zf.
* 14: Возврат ?(""=z1
*                ,?(z4>0
*                   ,ВРег(Лев(zf,1))+?((z2<0)и(z4>1)
*                                      ,Сред(zf,2))
*                   ,zf)
*               +z6);
  clear xx.
  if z1 = space.
    xx = space.
  else.
    if z4 > 0.
      xx = zf+0(1).
      if z2 < 0 and z4 > 1.
        CONCATENATE xx '.' into xx.
      else.
        CONCATENATE xx zf+1 into xx.
      endif.
      TRANSLATE xx+0(1) TO UPPER CASE.
    else.
      xx = zf.
    endif.
  endif.
  if z6 ne space.
    CONCATENATE xx z6 into xx SEPARATED BY '-'.
  endif.
endform.
I_PERNR - табельный номер
I_DAT - на какую дату формируем
I_INDEX - в каком падеже склонять (1 - именит., 2 - родит., 3 - дат., и т.д.)
I_OBJECT - что склоняем (1 - фамилия, 2 - имя, 3 - отчество)
I_RESULT - отформатированное имя сотрудника или кандидата на должность
Если у кого есть более изящное исполнение - делитесь!
