Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: обновление в бюджете обязательств
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 10:33
Вт, авг 21 2012, 10:46
подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить обновление облиго и проверку доступного бюджета в бюджете обязательств на основании года, а отражение факта - фактур ТЗ 54 на оснвоании периодов.
Система BCS. АКН работает накопительно.
Помесячный АКН реализован на пользовательских регистрах - паралельно срабатывает 13 регистров. горизонт проверки на осн. данных фонда
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: обновление в бюджете обязательств
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2012, 13:59
Ср, авг 04 2010, 15:10
Можно настроить отчет в RW и использовать период проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:43
необходимо чтобы срабатывал АКН по году при облиго, и помесячно на фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, янв 01 2013, 23:56
Вт, мар 20 2012, 16:28
Стандартно вроде не решается. Если платежный бюджет не используется, тогда может быть его привлечь под задачи бюджета обязательств?
В бюджете обязательств указывать годовые суммы, а в платежном бюджете месячные. Нужно будет только тексты сообщений о превышении бюджета с помощью специальной транзакции переименовать. И настроить деривацию контроля наличия, чтобы в соответствующих бюджетных периодах проходила проверка в каждом из видов бюджета. Пользовательскими регистрами еще не пользовался, но вроде с помощью дериваций пользовательских регистров можно настроить то, что я предлагал сделать в деривациях контроля наличия
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2013, 12:09
Пт, янв 11 2008, 07:22
Если уже пользовательские регистры для помесячного контроля используются, то перенастройте их использование для АКН по с/фактурам, для контроля же наличия по облиго используйте стандартный регистр наличия по БО - 9I.
Для АКН по с/фактурам отфильтруйте для 13-ти пользовательских регистров ТЗ облиго, для АКН по облиго отфильтруйте для регистра 9I ТЗ 54 с/фактуры. Чтобы отсечь в АКН по облиго восстановление лимитов при создании с/фактуры надо знать что Вы подразумеваете под облиго - позиции УБ созданные заявками/заказами на закупку или документы выделения средств.
Использовать ПлБ как предлагает Barsik не советую, даже если пока его не используете - вдруг потом Заказчик захочет использовать, а есть варианты настройки АКН по ПлБ когда с/фактура не должна потреблять лимиты ПлБ.
