Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 12:12
Пн, фев 22 2010, 11:40
MantiCore1977 написал:
banah написал(а):
Защищен. Отщищается кнопкой "Unprotect Sheet".
И ФМ никто не менял? В SE37 поищите в тексте "protect", расставьте точки остановки и посмотрите как ФМ работает
И это уже сделано. В блок IF not protected IS INITIAL не заходит. Модуль работает правильно. И шаблон правильный. Результат только кривой.
Skype:kilobanah
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 13:00
Ср, апр 18 2012, 14:20
Чудес же не бывает, кто-то же вызывает защиту.
А на разных машинах пробовали? Можно мне этот чудной файл на почту a.akulich@gomel.energo.net.by?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 14:15
Чт, авг 19 2004, 17:37
banah написал(а):
Стыдно сказать, но у меня лист Excel открывается защищенным даже при protected = ''. Не знаю что и думать.
Иногда защита бывает реализована макросом. Посмотрите какие макросы есть в шаблоне и какие вызываются в программе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 18:06
Пн, окт 06 2008, 11:22
У меня такая же проблема, лист закрывается на редактирование. Хотя шаблон открыт и Protect = '' при вызове ФМ стоит!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 10 2012, 00:24
Пришлите мне свой шаблон и содержимое IT_VALUES, я попробую смоделировать ситуацию.
misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 16:37
Всё понятно, кто-то правил мой макрос ZWWW_MACROS.XLS.
Рекомендую обновить всю разработку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 10:22
Спасибо. Пакет достался по наследству, и кто чего там накрутил уже доподлинно не известно. Лучше конечно обновить всё)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 06:12
Ср, мар 21 2007, 10:47
Огромное спасибо за разработку. Успешно её используем.
Но есть одна проблемка:
При выгрузке данных, содержащих текст Юникод, в Word выводятся вопросики. Если поставить порог оптимизации побольше (т. е. выгрузка не через тестовый файл, а на прямую), то выгружается нормально, а вот с применением оптимизации какие-то проблемы с кодировкой.
Что нужно сделать, чтобы этого избежать, а то без оптимизации документ Word формируется ОЧЕНЬ долго?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 16:00
MACTEP написал(а):
Заранее благодарен!
Ммм... Не совсем понятно, что значит "данных, содержащих текст Юникод". Сейчас почти у всех включена поддержка юникода и все нормально работает, если правильно настроены кодировки SapGUI. Во всяком случае с русским проблем нет.
А вот если, например, нужно распечатать план счетов на китайском (иероглифами) или с использованием доп. символов казахского, тогда действительно нужна специальная поддержка юникодов. Для казахских товарищей я как раз делал такую доработку оптимизации.
Если у вас подобный случай, то могу выслать последнюю версию.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 09:02
Пн, ноя 28 2011, 10:11
Добрый день! Большое спасибо за вашу разработку! Подскажите пожалуйста а как можно реализовать через вашу форму выгрузки вывод exel формы через web dynpro?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 10:40
Parazit написал:
MACTEP написал(а):
Заранее благодарен!
Может быть подобный случай, в данном случае пишу разработку для швейцарии, Юникод включен. Символы, в которых значимы только первый байт выгружаются нормально и напрямую и через оптимизацию, а вот именно символы в которых "задействованы" оба байта через макрос оптимизации выгружаются в виде вопросиков. Я от Вас скачивал версию 272. Если есть более поздняя - буду рад её получить (mactep.ya@ya.ru).
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2012, 00:58
В общем так же, как и в SapGUI, вызываете мой ФМ - получаете результат. Только нужно получить последнюю версию, могу выслать.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2012, 21:52
Parazit написал:
Вышлите пожалуйста на ilia-expert@yandex.ru или в личку. Безмерно вам благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 05:46
Ср, янв 18 2012, 13:43
Parazit написал:
ДОбрый день! А можно и мне последнюю версию на майл 10mam@snos.ru
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 12:37
Большое спасибо, всё работает=)
