Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Одна и та же форма PDF выводится по разному при печати напрямую.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 09:15
Ср, окт 05 2011, 17:54
Возникла странная ситуация.
Есть форма счет-фактуры в формате PDF.
При просмотре перед печатью в заголовке табличной части есть скрытая линия, которая разделяет заголовок таблицы на две составляющие (Линия относится к ячейкам заголовка). Данная линия у ячеек закрашена белым цветом.
При просмотре перед печатью ее не видно и печать PDF идет нормально, но при печати без просмотра данная линия печатается.
В чем причина понять не могу.
Пробовал эту линию у ячеек в опциях рамок поставить как NONE все равно печатается. Вдобавок в просмотре данная линия у ячеек стала видимой.
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Одна и та же форма PDF выводится по разному при печати напрямую.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 14:02
Сб, апр 05 2008, 22:12
А можно скриншот из ALD и/или скан ошибки? Желательно с иерархией и самой формой. Как вариант - проверьте вкладку borders на объектах, которые включают в себя эту линию.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 14:42
Хорошо! Постараюсь выложить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 07:14
Я проверил линии. И нашел на одном объекте линию, которая была не закрашена.
Поставил ее на NONE и все заработало нормально.
Спасибо большое за помощь! =)
